Verbesserungsvorschläge Grundriss Haus im Grünen
4,00 Stern(e) 11 Votes
kaho674
kaho674
Das Carport im Südwesten ist leider ein Sonnenkiller für die Wohnräume. Schade. Aber die Zufahrt scheint echt ein Engpass zu sein. Insofern verständlich.
Ich finde den Entwurf unter den Umständen ziemlich gut. Viel mehr rauszuholen, stell ich mir schwierig vor. Dennoch hier mal ein Beispiel, wenn man die Treppe in den Westen setzt. Du wolltest ja mal andere Ideen.
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Gästezimmer, Diele, Treppe, Dusche, Carport.
Grundriss eines Hauses: zentraler Flur, Bad links, Schlafzimmer oben, Küchen unten, Schrank rechts.
Wenn man sich bissl rein denkt, sieht man, dass Küche mit WZ und Speis mit Dusche jeweils die Plätze tauschen könnten. Mit ein wenig "Schiebung" liegen die Haupt-Räume dann wieder wie im Ausgangsentwurf. Ich wollte aber mal den Wohnraum ins Licht holen, weil der TE darüber nachgedacht hatte.
Das OG find ich mit dieser Treppendrehung einfacher zu organisieren. Die Kinderzimmer im Süden mit ansprechenden Raumgrößen - hier mal mit Balkonaustritt für alle.
Vielleicht regt es ja zu neuen Ideen an.
Ich würde auch versuchen, über den/einen Luftraum, zb auch übers Treppenhaus, von Westen Licht in das EG zu lassen und den Eingang mehr mit dem Allraum verbinden.
Cayman
Wow schon mal danke für den ganzen Input.
Schon allein jetzt habe ich echt viele Anregungen die wirklich wichtig sind wie die Größen der Kinderzimmer.
Wäre es möglich das Carport mit ins Haus zu integrieren und darauf einen Raum zu setzen? Um das Süd- West Problem etwas schicker zu lösen
kaho674
kaho674
Sobald es im Südwesten steht, nimmt es ja die Sonne und den Platz dort weg. Je mehr es im Süden steht und Du es integrieren willst, desto mehr rückt ja auch das ganze Haus in den Süden, was dann einen Nordgarten ergäbe - was man natürlich gern vermeiden würde. Alternativ sehe ich nur, das Carport noch etwas um die Kurve in den Nordwesten zu schieben. Dazu braucht es aber exakte Maße des Grundstückes, die auf Deinem Bild aber nicht lesbar sind - zu schlechte Auflösung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbesserungsvorschläge Grundriss Haus im Grünen
1Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
2Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
3Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
4Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
5Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
6Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
7Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
8Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
9Carport aus Aluminium - Seite 229
10Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
11Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
12Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
13Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
14Carport der kein Carport sein darf 22
15Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
16Carport Abweichung vom Bauantrag 21
17Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
18Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
19Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
20Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
