Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung..
4,70 Stern(e) 7 Votes
Bmich@el
Stimmt Eigtl.
Unsere Überlegung war dass die Kinder die Ruhe zum Garten haben und wir Eltern Nachts was mitbekommen wenn wir zur Straße schlafen.
Wir wissen nicht, was es für eine Straße ist und wie weit sie vom Haus weg ist. Ich sehe eine Spiegelung, eventuell einen Zimmertausch. Kinder können mehr ab, als man denkt, sensibel wird man erst im Alter Ich würde auch kein bodentiefes Fenster im Bad in Rtg Straße verbauen, bei Gartenlage hat man nicht so viel Blicke
Bmich@el
Ja das stimmt.
Gute Idee.
Das bodentiefe Fenster machen wir im unteren Bereich sowieso mit Milchglas.
@ypg ... spiegeln war mir wegen der Kinderzimmer auch gleich aufgefallen.
Nur, spiegeln heißt, dass auch das EG neu durchdacht werden muss. Wäre aber vielleicht sinnvoll, denn aktuell finde ich, ist da sehr viel Verkehrsfläche, die keinen wirklichen Nutzen hat.
Man könnte darüber nachdenken, den Hauswirtschaftsraum kleiner zu machen. Denn beim Spiegeln kommt die Treppe ja weiter nach planunten und dafür nach der Treppe im EG noch einen reinen Haustechnikraum zu machen. Dann ist man damit auch wieder näher Richtung gespiegeltes Bad im OG.
Bmich@el
Wir brauchen einen Hauswirtschaftsraum von mind. 9qm als Kellerersatz... Also kleiner machen geht auf keinen Fall.
Was meinst du mit Fläche die kein Nutzen hat?
Aber, in eurem Hauswirtschaftsraum ist auch die Haustechnik, wenn man die von der Hauswirtschaftsraum-Eigenschaft trennt, dann reichen z. B. vielleicht 7qm Hauswirtschaftsraum und 4 qm Haustechnik. Was soll denn im Kellerersatz alles untergebracht werden? Und was soll noch in der Garage im hinteren Teil untergebracht werden?
Daher ja auch der Ansatz, den ganzen Flur etc. noch mal zu überdenken. Also vielleicht mal mit der Spiegelung des OG anfangen, dadurch bekommt die Treppe eine neue Position und dann weitermachen.
Der Flur ist 167 cm breit und bis zur zweiten Garderobe 650 cm lang. Das sind fast 11 qm mit einer kleinen Garderobe im vorderen Bereich.
Soll die Garage für 2 Autos sein? Oder 1 Auto und Fahrradpark für alle Familienmitglieder?
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2478 Themen mit insgesamt 86123 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung..
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
3Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
6Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
7Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
9 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
12Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
13Garage zumauern. Tipps? 21
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
15Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
16Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
17Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
18Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
