Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung..
4,70 Stern(e) 7 Votes
Bmich@el
Stimmt Eigtl.
Unsere Überlegung war dass die Kinder die Ruhe zum Garten haben und wir Eltern Nachts was mitbekommen wenn wir zur Straße schlafen.
Wir wissen nicht, was es für eine Straße ist und wie weit sie vom Haus weg ist. Ich sehe eine Spiegelung, eventuell einen Zimmertausch. Kinder können mehr ab, als man denkt, sensibel wird man erst im Alter Ich würde auch kein bodentiefes Fenster im Bad in Rtg Straße verbauen, bei Gartenlage hat man nicht so viel Blicke
Bmich@el
Ja das stimmt.
Gute Idee.
Das bodentiefe Fenster machen wir im unteren Bereich sowieso mit Milchglas.
@ypg ... spiegeln war mir wegen der Kinderzimmer auch gleich aufgefallen.
Nur, spiegeln heißt, dass auch das EG neu durchdacht werden muss. Wäre aber vielleicht sinnvoll, denn aktuell finde ich, ist da sehr viel Verkehrsfläche, die keinen wirklichen Nutzen hat.
Man könnte darüber nachdenken, den Hauswirtschaftsraum kleiner zu machen. Denn beim Spiegeln kommt die Treppe ja weiter nach planunten und dafür nach der Treppe im EG noch einen reinen Haustechnikraum zu machen. Dann ist man damit auch wieder näher Richtung gespiegeltes Bad im OG.
Bmich@el
Wir brauchen einen Hauswirtschaftsraum von mind. 9qm als Kellerersatz... Also kleiner machen geht auf keinen Fall.
Was meinst du mit Fläche die kein Nutzen hat?
Aber, in eurem Hauswirtschaftsraum ist auch die Haustechnik, wenn man die von der Hauswirtschaftsraum-Eigenschaft trennt, dann reichen z. B. vielleicht 7qm Hauswirtschaftsraum und 4 qm Haustechnik. Was soll denn im Kellerersatz alles untergebracht werden? Und was soll noch in der Garage im hinteren Teil untergebracht werden?
Daher ja auch der Ansatz, den ganzen Flur etc. noch mal zu überdenken. Also vielleicht mal mit der Spiegelung des OG anfangen, dadurch bekommt die Treppe eine neue Position und dann weitermachen.
Der Flur ist 167 cm breit und bis zur zweiten Garderobe 650 cm lang. Das sind fast 11 qm mit einer kleinen Garderobe im vorderen Bereich.
Soll die Garage für 2 Autos sein? Oder 1 Auto und Fahrradpark für alle Familienmitglieder?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung..
2Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
9Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
12Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen - Seite 211
14Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm 29
15Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
19Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
