Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe
4,90 Stern(e) 8 Votes
free2abc
Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, wie das im Winter & Sommer abläuft:
Winter: Ich brauche viel Wärme, aber die Photovoltaik leistet nicht genug Strom.
Sommer: Ich habe zu viel Strom? --> Einspeisen?
Wie geht man mit diesem Thema um?
Deliverer
Genau so.
Im Winter brauchst Du so viel Photovoltaik, wie du nur bauen kannst. Das führt dazu, dass die Anlage pro kWp billiger wird, als eine kleine.
Die großen Mengen, die Du dann im Sommer einspeist, zahlen Dir die Anlage ab und verdrängen große Mengen Kohlestrom aus dem Netz.
Und da Du an eben diesem Netz angeschlossen bist, ist weder zu wenig noch zu viel Photovoltaik-Strom ein Problem.
free2abc
Förderung über Kredit (KfW) fällt mir keine ein. Aber von der Bafa gibt es bei Heizungstausch Wärmepumpe gegen Gas 35-40% inkl. allem.
Von der KFW gibt es gar nix für eine Photovoltaik?
Welche Förderungen gibt es dann? Ich würde das evtl. Sehr gerne machen, bräuchte aber definitiv günstigen Kredit
Deliverer
Jain. Es gibt einen Kredit von der KfW. Aber das ist ein ganz normaler Kredit ohne Tilgungszuschuss und ohne wahnsinnig niedrige Zinsen. Außerdem muss die Hausbank den anbieten, was viele nicht gerne machen.
Der Grund, warum es also quasi nichts gibt, ist die Einspeisevergütung. Eine (inzwischen nur noch nahezu) 100%-Förderung reicht doch aus. Mit ordentlich Eigenverbrauch ist jede Photovoltaik in 12 Jahren in der schwarzen Null und hat dann noch nicht mal die Hälfte ihres Lebens hinter sich. Photovoltaik ist (bei ausreichend Dachflächen) seit 20 Jahren ein No-Brainer. Da braucht es keine Förderungen mehr.
DaGoodness
In NRW gibt es immer noch Fördermittel für den Speicher (weiß nicht ob das für dich zutrifft). 100€ pro kWh. Ist leider gesenkt worden. Bei mir waren es noch 200€.
Kann über die Bezirksregierung Arnsberg beantragt werden (Förderrichtlinie progres.nrw).
Alternativ bei der Gemeinde oder der Kreisverwaltung anfragen. Bei uns gibt es über den Kreis z.B. 1000€ Zuschuss zur Photovoltaikanlage.
Bezüglich Kredit vielleicht mal bei der örtlichen Sparkasse anfragen.
Ich hatte da angefragt und mir wurde dann ein Zinssatz von 0,99% bei einer Laufzeit von 6 Jahren angeboten. Gab es wohl speziell für die Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen.
free2abc
Kann ich eigentlich mit der Photovoltaik starten und die Wärmepumpe und Speicher nachträglich bauen?
Bei der Wärmepumpe haben wir das Problem, da wir einen sehr kleinen Garten haben und Außen nur „schwer„ umsetzbar wäre. Auch wegen der Optik. Innen hätte ich nur eine Ecke, die passen würde. Muss aber noch geklärt werden
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3KfW 40 Haus finanzieren - Lokale Bank oder Sparkasse? 189
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
7Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
8Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 27169
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 588
10Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 978
11Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? - Seite 320
12Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 432
13Zwei Finanzierungs-Angebote (Deutsche Bank vs. Sparkasse) Vergleich 22
14Finanzierungsangebote für Neubau - Volksbank, Sparkasse 57
15Baufinanzierung-Angebot Sparkasse Eure Meinung? - Seite 227
16Sparkasse Erfahrungen - Konditionen - Erfahrungen? 33
17Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde - Seite 440
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
20Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
