Umfrage Satteldach Kniestockhöhe
4,90 Stern(e) 7 Votes
Deadree
Das ist ein sehr schönes Haus. Durch den kurzen Dachüberstand wirkt es auch gar nicht so niedrig mit den 75cm.
Vermutlich würde ich jetzt auch ein etwas höheres Haus mit flachem Dach bauen. Bleibt aber dann das Problem mit dem kleineren Dachboden, wir haben keinen Keller.
Wir haben weder Keller noch Dachboden im Haus. Dafür eine 55 qm große Garage, die einen Dachboden hat und zusätzlich noch einen Technikraum und einen Hauswirtschaftsraum.
Aber ein Keller wäre manchmal schon praktisch.
bauherr2019_he
aber andererseits die Fensterscheide nicht zu hoch legt
Sorry, dass ich blöd fragen muss :D, aber was meinst du genau damit?
Das ist m.E. ein sehr praktikables Maß.
Das finde ich übrigens auch. In unserem Bauantrag/-genehmigung sind übrigens trotz der 1,30 m zwei Vollgeschosse ausgewiesen. Wir haben in Hessen gebaut. Wir können auch tatsächlich bis ca. 30 cm vor der Wand aufrecht stehen, da wir eben nicht so groß sind. Bis auf große schränke lässt sich alles stellen (Bett, kommoden, Couch usw.).
face26
face26
Spricht bei Zulässigkeit eigentlich technisch was dagegen auf über 2m zu gehen?
Das was @11ant schon angesprochen hatte (glaub ich zumindest, dass er das gemeint hat). Man muss sich vorher überlegen was für Fenster man haben möchte. Ab einer gewissen Höhe machen Dachfenster keinen Sinn mehr. Zumindest wenn man hinkommen will. Während jetzt für ein "normales" Fenster die Höhe noch nicht wirklich reicht. Erst recht nicht wenn Rollladen bzw. Jalousiekasten dazurechnest. Dann bekommst so Fensterbänder deren obere Kante dann auf Höhe auf 1,60 liegt.
Hab ich schon ein paar mal gesehen. Von innen echt seltsam. Bin 1,85m und muss mich bücken zum rausschauen. Aber manchen macht das ja nichts aus.
Für mich deswegen entweder Kniestock, so dass es schöne Dachfenster gibt dann vermutlich max bis zu einer Höhe wie schon genannt oder dann so weit möglich auf Vollgeschoss.
Hangman
Hangman
Offensichtlich nicht:
Bei uns geht die Wand 2,65 nach oben, dann kommt das Dach mit 22°. Wir haben keinen Dachboden, sondern man kann von innen den Sichtdachstuhl sehen, also die Holzbretter und Balken.
Ggf muss man dann die Außenwände im OG besser aussteifen, da die OG/DG Decke als Aufnahme der Zugkräfte ja entfällt. Hängt vermutlich auch von der Position der Innenwände als Auflager ab, aber dazu gibt es ja Statiker.
hampshire
Die Wahl der Kniestockhöhe richtet sich nach der Anforderung der Räume, den Baubestimmungen und dem persönlichen Geschmack der Bauherren. Letztlich lässt sich mit jeder Variante ein gutes Haus bauen.
Im Forum Dach gibt es 815 Themen mit insgesamt 6747 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umfrage Satteldach Kniestockhöhe
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
2Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung - Seite 531
3Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
4Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage - Seite 235
5Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock - Seite 453
6Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
7Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
8Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 8131
9Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 526
10Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? - Seite 219
11Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
1212x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer - Seite 6153
13Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 461
14Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 577
15Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke - Seite 5237
16Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
17Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
18Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 14162
19Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
20Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
