Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt
4,80 Stern(e) 10 Votes
barfly666
2350 ist jetzt nur der Verbrauch der Wärmepumpe oder der restliche Verbrauch nach dem Photovoltaik Strom? Was war der Verbrauch insgesamt? Was hat die Wärmepumpe Anlage in der Summe gekostet (und auch die Photovoltaik)? Würde mich wirklich interessieren…
kati1337
kati1337
2350 war nur der Verbrauch der Wärmepumpe. Gesamtverbrauch, sowohl Photovoltaik als auch Netzbezug. Ich häng' dir mal nen Screenshot an. Januar ist nicht komplett drauf, da musst du dir noch 300 oder so dazudenken. Für Heizen und Brauchwasser. Sommermonate sind nur Brauchwasser, da war die Heizung im Sommermodus (aus).
Photovoltaik Strom haben wir über's Jahr gesamt 14% genutzt, wir haben nur 4,55kwp. In den Wintermonaten eher 6-10, je nach Wetter.
Die Wärmepumpe hat von der Baufirma ausgewiesen etwa 29.500€, Wärmeerzeuger selbst 22600 etwa. allerdings haben wir schlüsselfertig mit GU gebaut. Weiß nicht ob das eine Rolle spielt.
Die Photovoltaik waren 9200 Brutto, aber nimm das nicht als Referenz, die haben wir viel zu teuer bezahlt.
Carsten K.
kurze Frage in die Runde: wie lest ihr Eure THZ 504 aus bzw. Erzeugt die tollen Diagramme? Über ISG?
Hausbau55EE
Aus Interesse würde ich mich freuen, wenn du diese Übersicht aus dem Portal SMA auch von den Jahren seit Inbetriebnahme einstellst. Wie hoch war jeweils der Photovoltaik-Anteil?
kati1337
kati1337
Wie du an der Grafik siehst war das im Grunde das Jahr der Inbetriebnahme. Deswegen fehlt ein Teil vom Januar, weil wir das System erst am 20. Januar installiert bekamen. Ich habe auf spätere Daten leider keinen Zugriff mehr da wir die Immobilie wegen Umzugs verkauft haben.
Edit: Allgemein hatten wir insgesamt deutlich mehr Verwendung für unseren Photovoltaik-Strom als erwartet. Wir hatten oft eine Eigenverbrauchsquote zwischen 55-65%. Das war aber nicht nur die Wärmepumpe sondern auch Haushaltsstrom.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
12Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 645
13Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
14Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
16Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
18Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
19Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 239
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
