Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Tecalorhn
Nach über 3 Jahren, vielen Reklamationen und Reparaturen funktioniert die Tecalor Luftwärmepumpe immer noch nicht richtig. Zeitweise muss der Notbetrieb der Tecalor Luftwärmepumpe aktiviert werden. Hinzu kommt ein sehr hoher Stromverbrauch im Normalbetrieb. Ich fordere jetzt Wandlung (andere Anlage) oder Minderung des Kaufpreises bei Tecalor sowie Übernahme der überhöhten Stromkosten und Entschädigung für Ausfallzeiten.
Wer hat ähnliche Erfahrungen mit Tecalor?
Wassermann
Ein paar Infos mehr wären sicher hilfreich.
Tecalor Modell
Fehlerbild
Bereits erfolgte Abstellmaßnahmen
etc
driver55
Hab zwar keine Erfahrungen mit Tecalor, aber nach über 3 Jahren wird der „Wandlungszug“ abgefahren sein. Oder hat die „Kiste“ 5 Jahre Garantie? Gibt’s einen Wartungsvertrag mit Tecalor?
Wie ist die Fehler-/Reparaturhistorie?
hanse987
Liegt das Problem sicher an der Tecalor Wärmepumpe selbst? Nicht dass der Rest der Heizungsanlage so doof gebaut ist, dass die Tecalor Wärmepumpe dabei immer auf Störung geht.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme?
1Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
2Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
3Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
4Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
6Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
7Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? - Seite 7192
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
9luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? - Seite 314
10Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung - Seite 211
11Gas ohne Solar für Neubau möglich? 34
12Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
13Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 16300
14Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
15Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
16Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber - Seite 428
17Gastherme oder Luftwärmepumpe - Seite 313
18Behaglichkeit: Luft/Wasser-Wärmepumpe vs. Luft/luftwärmepumpe - Seite 313
19Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 220
20BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
