Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse?
4,40 Stern(e) 5 Votes
face26
face26
Zum "auffüllen" auf die Betonplatte sogenannter Einkorn-Beton. Darauf Split und darauf die Terrassenplatten. Vor die Türen wie geschrieben eine Entwässerungsrinne. Die muss nicht unbedingt an die Entwässerung angeschlossen werden. Die hat Schlitze und führt somit das Wasser in die Splitschicht ab.
Wenn es nicht bodeneben rausgeht mag das sogar ohne Rinne funktionieren.
P.S.: Ich finde die Kann Fiori sehr gut. Haben wir auch. Ist aber Geschmacksache.
Steffi33
Wir leben seit über 20 Jahren mit Stufe und haben sie auch im neuen Haus. Mich und meine Familie stört´s gar nicht. Die ganz Alten seufzen manchmal…
Nice-Nofret
ganz klar ohne Stufe! Diese finde ich immer eine grosse Stolperfalle, nur schon, wenn man ein Tablett in der Hand hält...
Schimi1791
Schimi1791
An den "Hauptausgängen" zur Terrasse haben wir auch Wert auf eine bodentiefe Schwelle gelegt. Schließlich geht man da ja i. d. R. häufiger aus und rein als druch die Haustür. Und die sind auch immer ohne Stufe :)
neutri80
Ok also ihr seid euch ziemlich einig, dass wir ohne Stufe machen sollen Dann haben wir das schon mal geklärt...ihr habt uns überzeugt. Ich bins von zu Hause auch mit einer Stufe gewohnt. Deshalb haben wir überlegt. Auch eben wegen Regen und Schnee. Das mit der Haustür ist auch ein gutes Argument.
Der Beton ist besser als unter dem Splitt zu schottern?
Ich habe jetzt schon bei vielen gesehen, dass sie die Terrasse ohne Rinne gemacht haben. Eine meinte sie hätten ja ein Gefälle auf der Terrasse. Aber ihr würdet schon dringend zu einer Rinne raten oder?
Und die äußeren Platten dann in Beton, damit es wegen der Aufschotterung (oder Ausgleich mit dem speziellen Beton wie vorgeschlagen) hält. Ich habe gelesen, dass es einen drainfähigen Beton gibt, den sollte man bei den äußeren Platten dann wahrscheinlich verwenden, oder?
Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten!
Ich weiß es passt jetzt nicht zu meiner Überschrift. Aber vielleicht hat jemand von euch zufällig eine Weishaupt Biblock Wärmepumpe. Da wir im Moment den Garten machen gehört das zu unserem Thema im Moment. Die Wärmepumpe haut so viel Wasser raus, dass wir im Winter exteme Probleme hatten und das müssen wir auch noch lösen. Wir haben wie von Weishaupt vorgeschrieben unter der Pumpe ein großes Loch mit großem Kies zur Versickerung. Das bringt aber nichts.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse?
1Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
3Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 314
4Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
5Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
7Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 66690
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2001439
9Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
10Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
11Haustür: 3-oder 5fach Verriegelung ohne autom. Schließsystem? 14
12XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
13Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 791658
14Eingangspodest Haustüre Beton 17
15Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen - Seite 226
16Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
17Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 213
18Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 349
19Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen 22
20Terrassentür bodengleich, barrierefrei, ... Praxisbeispiele? 12
