Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
blackm88
blackm88
so sah mein 14.12.2020 aus (SMA Portal - Anlagenverbraucher) [rot = Leistungsaufnahme Tecalor THZ 504] [gelb = Photovoltaik Erzeugung]
Energiemonitor: Zeitverlauf von Grundlast, Verbrauch, PV-Erzeugung und Batterie über den Tag.
Mein Dezember bisher (tecalor THZ 504): man sieht gut, ab wann es wärmer als 0°C hatte ... :)
Balkendiagramm mit roten Balken, zeigt Monatsverbrauch in kWh (Monate 01–15).
halmi
Ja das mache ich nach Weihnachten. Es ist eine Alpha Innotec LWD 70A-HDT
Ich habe mich mit meiner Wärmepumpe bis jetzt in puncto Technik und Fachbegriffen nie beschäftigt. Bis jetzt halt.
Schnellanleitung für die ersten Schritte:
- Überstromventil komplett zudrehen (+)
- Alle ERR auf maximum drehen
- Heizkurze auf 27 / 22 / 0
- Warmwasser Hysterese auf 6k einstellen, PIN 9445
- ggf. vorhandene Handtuchhühnerleiter im Bad zudrehen
Damit hast in 20 Minuten 98% deiner Probleme behoben.
Z
Zaba12
Danke für die Rückmeldung, ich melde mich später mit ganz vielen doofen Fragen meinerseits bei Dir. Was ist denn diese Hysterese und dieser PIN. Im rosa Forum reden die ja auch noch von Volumenströmen.
Woher weißt Du wie ich meine Heizkurve einstellen muss? Ist das nicht individuell?
halmi
Bei einem aktuellen Neubau ist das glaub so individuell wie ein VW Golf ;) kannst dich gerne mal melden. Die Heizkurve wird dafür sorgen dass ihr nicht erfriert oder aber einen Aufguss machen könnt. Denke die kann man bei euch sicherlich noch leicht nach unten anpassen.
Die Hysterese besagt in dem Fall wann wieder warmes Wasser gemacht wird, hier dann bei <6° unter Soll Warmwasser. Warmwasser Soll würde ich mal pauschal 48-50° empfehlen, dass muss man dann aber selbst ausprobieren. Wir kommen damit super zurecht.
Mit den verweisen auf anderen Foren wäre ich vorsichtig, dafür gibts mehrtägige Denkpausen vom Admin. Ich spreche aus Erfahrung...
Ö
Ötzi Ötztaler
Wer als Admin nicht souverän damit umgeht dass es auch andere Foren gibt ist mir eh schnuppe.
Heizkurve und thermischer Abgleich kommt dann nach und nach, was Jeb.. äh Halmi hier schrieb ist tatsächlich schon mal das wichtigste.
Bookstar
Hab meine Heizlast Berechnung angeschaut. Die Volumenströme liegen im Bereich von 0,3 bis 1.2 Liter. Ist das nicht sehr wenig? Aber so ist es auch eingestellt und es funktioniert. Nur hier hatte mal jemand von 3l etc geschrieben. Das schafft meine Pumpe nicht mal mehr.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? - Seite 212
2Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
3Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 192
4Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
5Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
6Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
8Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe - Seite 544
12Wir planen unser Smart-Home im Einfamilienhaus - Seite 290
13Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
14Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 2942
