Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
blaupuma
blaupuma
Hallo Leute,
wir bauen gerade und der Elektriker hat ein Kabel unter unsere Dusche gelegt das Kabel geht dann durch die Duschwand hoch durch die Außenwand
( Außenlampe)
Jetzt frage ich mich ob das wirklich zugelassen ist ?
Der Elektriker sagt ja.
Also das Kabel liebt auf der Sohle
Es kommt also noch Estrich und Dämmung darauf und an der Wand kommt der Putz und die Fliese darauf.
( Kabel ist im Stein reingeschlizt )
Knöpfchen
Knöpfchen
Werd noch nicht so richtig schlau draus.
Das Kabel verläuft auf dem Fußboden ,später steht die Dushe darauf.
Nun geht das Kabel in an der Wand im Stein eingeschnitzt nach oben und diese Wand ist dann direkt im Duschbereich?
blaupuma
blaupuma
Ja es geht die Wand hoch eingeschnitzt in der Außenwand ( Ytong ) dann raus durch die Außenhaut.
Das heißt es wird zugespachtelt dann 15 mm cm Kalk Zement Putz darauf plus Fliesen dann wird dort geduscht.
Nordlys
Nordlys
und das ist völlig unbedenklich. Das Kabel ist isoliert. Es ist Putz drüber. Fliesen dazu....überleg mal.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1385 Themen mit insgesamt 14462 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
3Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? - Seite 211
4Kabel für Außenlampe zu kurz 11
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
6Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
10Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
17Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
18Fliesen auf Beton entfernen 16
19Erst Fliesen oder erst Oberputz - Seite 212
20Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 535
