Stadtvilla dezent modern 218qm
4,80 Stern(e) 8 Votes
Marco180
Marco180
nun wohnen wir schon lange im eigenen Einfamilienhaus und wollen jetzt neu bauen. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so schwierig ist, einen passenden Grundriss zu entwerfen. Jede Änderung geht zu Lasten einer anderen Prämisse. Nun stecken wir in einer Sackgasse, in der uns keine weiteren Verbesserungen einfallen. Ich hoffe, dass Eure frischen Blicke und offenen Kritiken uns hier weiterhelfen.
Daher Danke im Voraus für alle Anmerkungen
Größe des Grundstücks 1.220qm
Hang nein
Grundflächenzahl
Geschossflächenzahl
Baufenster, Baulinie und -grenze - keine
Randbebauung - Doppelgarage 7m (optional dreifach-Garage)
Anzahl Stellplatz - 3
Geschossigkeit - 2
Dachform - Walmdach 25°, 80cm Überstand
Stilrichtung - klassisch
Ausrichtung - Eingang = nordost
Maximale Höhen/Begrenzungen - keine
weitere Vorgaben - keine
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp Stadtvilla, dezent modern, Walmdach flach, KfW55
Keller, Geschosse - 2 Geschosse, ohne Keller
Anzahl der Personen, Alter 4 Personen - 2x 40Jahre, 1x 11Jahre, 1x 7 Jahre
Raumbedarf im EG, OG - siehe Entwurf
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? - ja, 2 Tage die Woche
Schlafgäste pro Jahr - 5-6 mal pro Jahr
offene oder geschlossene Architektur - EG offen, OG geschlossen
konservativ oder moderne Bauweise - Mittelding
offene Küche, Kochinsel - ja/ja
Anzahl Essplätze - 6-8
Kamin - nein
Musik/Stereowand - nein
Balkon, Dachterrasse - nein, aber überdachte Terrasse EG
Garage, Carport - Garage alleinstehend
Nutzgarten, Treibhaus nein
offener Wohn-Ess-Bereich, viel Licht, keine Schlauchräume, stimmige Proportionen und Symmetrien, gemütlich
glatter Dachstein
-Do-it-Yourself Planung
Was gefällt besonders? Warum?
- Aufteilung OG, Treppenhaus
Was gefällt nicht? Warum?
- Kinderzimmer unterschiedlich groß
- Arbeitszimmer könnte größer sein
- Ausrichtung nicht ganz optimal
- EG fehlt noch etwas Pfiff
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 480.000€ ohne Garage
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 500.000€
favorisierte Heiztechnik: Sole-Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: eigentlich nichts, die meisten Dinge sind bereits rationalisiert (Luftraum, Kamin und weitere Spielereien)
-könnt Ihr nicht verzichten:
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...
Wie kann das EG besser gestaltet werden, sind grobe Denkfehler enthalten?
Auf dem Luftbild ist es das untere Haus rechts.
Der schraffierte Bereich soll ganz grob die gepflasterte Fläche darstellen
Zufahrt vorbei an zwei Winkelbungalows in grau
Draufsicht Grundriss: Wohnzimmer mit Esstisch und Sofa, Küche, Flur, Arbeit, HWR, Raum 13.51.
Grundriss eines Hauses mit Eltern, Kind 1, Kind 2, Ankleide, Bad, Flur.
Luftbild einer Wohnsiedlung mit drei blauen Gebäuden, Parkplätzen und Parzellenlinien.
Marco180
Marco180
Ergänzung. Vordach und Terrassendach sind ebenfalls im flachen Winkel mit Dachsteinen gedeckt. Leider bekommt das mein einfaches Programm nicht dargestellt. Auch die Proportionen der Fenster überzeugen mich noch nicht komplett
Zweistöckiges, hellbeiges Haus mit Vordach, viele Fenster, Garage links, Carport rechts auf Rasen.
Moderne zweigeschossige Hausfront mit großen Glasfenstern, rotes Wohnzimmermobiliar, grüne Wiese.
Wieso ist es das denn - ist das aktuell bewohnte Einfamilienhaus nicht freistehend ?
Ich habe die Rangliste der Prämissen noch nicht herausgelesen (?)
K1300S
K1300S
Alter Verwalter! 43 m² Flur muss man sich erst mal leisten können. Ich finde den Grundriss irgendwie unausgewogen und zwar groß aber irgendwie auch etwas grobschlächtig. Hat das der Architekt auch schon gesehen? Oder wie kommst Du auf die Preisschätzung (die immerhin nicht ganz so unrealistisch sein dürfte - nur dass Dein persönliches Preislimit etwas erklärungsbedürftig ist, da es unter normalen Bedingung nicht hinhauen wird).
Ybias78
Der Preislimit könnte etwas knapp sein, meiner Meinung nach. 218 qm x 2.250 (vorsichtig geschätzt) sind wir bei 490.500 € ohne Baunebenkosten. Übersehe ich etwas?
Strahleman
Ich denke, 218 qm kann man effektiver verteilen, der letztendlich "nutzbare" Bereich ist nur 175qm, da einiges schon allein für den Flur draufgeht. Prinzipiell habt ihr ja doch eigentlich viele Freiheiten bei einem Haus mit zwei Vollgeschossen.
Hier mal meine Punkte, die mir auf den ersten Blick aufgefallen sind.
EG:
- Flur zu groß bei zu kleiner nutzbarer Fläche
- Garderobe wird in Realität wohl den Weg ins Arbeitszimmer mit Hindernissen wie Schuhen pflastern
- die zweiflüglige Wohnzimmertür wird im Raum einen Störer bilden, sobald sie offen steht. Evtl. ever eine etwas größere Schiebetür, die in der Wand verschwindet?
- Man kommt nur nach einem Hindernislauf zwischen Mobiliar in den Garten.
OG:
- Im Bad wird einiges an Platz verschwendet. Ich würde über eine bessere Anordnung ohne T-Wand nachdenken
- Bei der Wohnfläche würde mir ein kleiner Abstellraum für Staubsauger, Putzsachen etc. fehlen
- Ich würde die Anordnung der Fenster überdenken. V.a. in den Kinderzimmern geht aktuell einiges an Stellplatz an den Wänden verloren (z.B. auch für einen Arbeitstisch)
Ich würde schauen, ob man evtl. auch die Treppe in der Form nehmen sollte. Bei der Größe des Hauses würde ich fast auf eine gerade Treppe gehen.
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2538 Themen mit insgesamt 88031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla dezent modern 218qm
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
2Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
3Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
4Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
5Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
68x12m Grundriss Ideensuche 36
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Einfamilienhaus 2 Grundrissvarianten Entscheidung 19
9Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
10Einfamilienhaus 177m2 ohne Keller - Hybridbau in BW - Seite 481
11Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
12Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
13Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
14Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
15Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
16Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
17Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
19Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf - Seite 13155
20Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
