Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
4,10 Stern(e) 26 Votes
Tassimat
Tassimat
Vergiss die E-Mails, erst mal immer anrufen und jede Form von Kontakten nutzen. Sobald du einen Handwerer vor Ort hast fragst du Ihn, wen er für die anderen offenen Gewerken empfehlen kann. Dort direkt anrufen, sagen woher die Empfehlung kommt und dann läuft das alles viel zügiger. Kleinere und mittlere Arbeiten immer über MyHammer ausschreiben. Lieber verschiedene Handwerker als einer macht alles.
galdreth
galdreth
Zweistöckiges Haus mit rotem Ziegeldach und zwei Dachfenstern, von kahlen Bäumen umgeben.
Modernes Haus mit Solaranlage auf dem Dach, roten Fensterläden und Baugerüst, von Bäumen umgeben.
Nach längerer Pause werden Updates fällig. Hier der Vergleich Frühjahr bis Herbst 2020. Das Dach ist jetzt mit Aluminium-Schindeln gedeckt. Auf der gegenüberliegenden Seite sind auch noch Photovoltaik Paneele (west). Neue Fenster (Holz-Aluminium) sind auch drin.
Auf den Sparren sind jetzt 160mm PUR Platten und zwischen die Sparren habe ich noch 120mm Klemmfilz gesteckt.
Spitzdachboden mit sichtbaren Holzbalken, Dämmung und verstreuten Werkzeugen.
Unglaublich wie viel Schutt man aus so einem kleinen Haus rausholen kann... 3x7t und 1x10t Container nur Bauschutt. Aber der Rest hält zusammen ;)
Raum im Umbau: Ziegel- und Steinmüll, freigelegte Holzbalken, Leiter und Bauwerkzeuge.
galdreth
galdreth
Kellerdecke in Eigenregie gedämmt mit 100mm PUR Platten. Kostenpunkt ganz knapp 1000€.
Kellerwerkstatt mit Holzplattenstapeln, Möbeln und einer Drehbank rechts, Fenster im Hintergrund
Sanitärinstallation habe ich dann vergeben. Hier ein schönes Beispiel was dann passiert. Da wo die Leitungen jetzt in den Keller laufen gingen die alten Leitungen + Fallrohr längs. Warum die Kollegen da ein 40cm Loch aufgestemmt haben ist mir ein Rätsel.
Baustelle: rote Rohrleitungen in Wand, Loch im Boden, Schuhe im Vordergrund.
Fensterbänke aus 28mm Leimholz Fichte improvisiert und lackiert. Zum Glück noch 2020 erledigt
Mehrere helle Holzplanken liegen auf zwei Sägeböcken in einer Keller-Werkstatt.
Elektro wurde im Winter auch startklar gemacht. Hier noch mit altem Zähler. Das teuerste ist wahrscheinlich der Typ-B FI für die Wärmepumpe/Wallbox in der Mitte. Um den Hausanschluss selbst hat sich ab dort wieder ein Elektriker gekümmert.
Schaltschrank mit Zähler, Sicherungen und vielen Kabeln der Elektroinstallation.
Deliverer
Wenn das so Betonträger mit eingelegten Steinen sind, dann liegt das wahrscheinlich am Stein. Die sind recht bröselig, wenn man da mal mit dem Stemmhammerchen rangeht. Ist aber auch nicht so schlimm. Von unten zustopfen, bisschen Schaum, bisschen Vergussmasse, dann die Dämmung...
Deliverer
Nun - es gibt Fälle, da ist Bauschaum wirklich sinnvoll. Und dann gibt es da Deinen Fensterbauer... ;-)
Aber hey, noch eine Tube mehr und das Fenster ist auf Passivhausstandard!
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
