Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
4,10 Stern(e) 26 Votes
Tego12
Früher haben Menschen halt auch überlebt, ohne moderne Medizin (Teufelszeug), ohne Impfungen (ganz gefährlich), ohne gut gedämmte Häuser (die Dämmung wird eh von der weltweiten Spechtpopulation mit der Zeit aufgegessen) und vor allem ohne Internet, welches das Leben der Trolle wie Farilo hier im Forum erst ermöglicht hat.
galdreth
galdreth
Kurzer Zwischenstand: 2. Besuch ist durch und es gibt ein paar Fotos und aktualisierte Grundrisse (mein erster Versuch mit Sweethome3D).
Ab Erdgeschoss aufwaerts sind die Fenster fast alle schon in neueren groessen. Eher nicht endgültig. Es sieht vielleicht etwas wild aus. Im Erdgeschoss werden sie so gross, weil nach entfernen der alten Rollaedenkaesten halt nur noch Luft übrig bleibt.
Die Innenwaende sind alle uebereinandergemauert. So ohne weiteres sollten wir also unten die Wände in Küche und Wohnzimmer nicht entfernen. D.h. oben kommt auch alles raus und wird durch Leichtbauweise ersetzt. Es gibt ein Fachwerk mit Stuetzbalken im Mauerwerk - das holen wir dann ans Tageslicht und lassen es wie es ist.
Keller
Keller-Grundriss mit Technik, Lager, Waschküche, Kammer und Werkraum.
EG
Grundriss Erdgeschoss: Küche 19 m², Wohnzimmer 36,33 m², Gesamt 55,27 m².
DG
Grundriss Dachgeschoss: zwei Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Bad, WC, Flur
Dachboden
Grundriss eines Dachspeicherraums: Arbeitszimmer 2 (40,59 m²) mit Gauben West/Ost, Maße angegeben.
Der BauIng sah das jetzt bei der Besichtigung ganz optimistisch, aber uns wird vor dem ganzen Aufwand schon schwindelig. Es war schon so unfassbar nervtoetend, dass die Bank für alle Kosten Voranschlaege wollte. Bitte in 1,5 Tagen abliefern - jetzt gings zum Glück mit der Gesamtliste gezeichnet vom BauIng durch.
Dunkelbraunes Holztor im Hof, von grünem Baum überspannt, Betonmauer und Pflaster vor dem Tor.
Dachboden mit Holzbalken, zentrale Säule mit Metallklappe, Bauholz-Lager, Wäscheleine.
Holztreppe mit Metallhandlauf, Blick von oben auf Stufen; Pflanze im Flur.
Holztreppe mit Geländer, daneben eine Tür mit rundem Oberteil an der Wand.
Dachgeschoss-Grundriss: Schlafzimmer1, Schlafzimmer2, Arbeitszimmer, Bad, Flur, Maße.
3D-Modell eines zweistöckigen Hauses mit Giebeldach, Fenstern und Eingang auf Fundament.
cschiko
Auf jeden Fall eine schicke Treppe, die man schön aufarbeiten kann. Und die Grundrisse sehe doch gar nicht schlecht aus. Klar man kann die Küche zum Wohnzimmer hin öffnen, wenn man es will. Dann zieht man da eben ein Stahlstützensystem ein, oder einfach so nen Stahlträger auf den Mauern (sagt der Statiker).
Oben kan man sicher auch über Änderungen nachdenken, aber alle Wände raus und per Trockenbau wird wohl nicht einfach gehen. Aber von der Basis sieht es nicht verkehrt aus und man kann da sicher was draus machen.
Winniefred
Winniefred
Ich habs jetzt nicht mehr im Kopf - habt ihr das Haus jetzt gekauft?
Ich finde es von den Bildern her echt ok. Sieht alles trocken aus, und zwar altbacken aber durchaus im gepflegten Zustand. Grundriss finde ich echt ok, Riesen Wohnzimmer, große Küche, oben auch alles top, großer Keller. Da kann man bestimmt was Schickes draus machen.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
2Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
3Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
4Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
6Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
7Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
8Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
9Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
10Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
11Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
12Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
13Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
14Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
15Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
16Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
18160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
19Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
20auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 30287
