Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Ganz klar Wärmebrückenproblem. Fenster sind nicht mehr Kälteste Stelle sondern Wand. Darüber hinaus halten die neuen wahrscheinlich dichter als die alten sodass es zu keiner Zwangsbelüftung mehr kommt. -> Kondensation an den kältesten Stellen der frequentiertesten Räume.
Ergo: mehr lüften (zweimal täglich reicht nicht). Oder mehr heizen oder aktiv entfeuchten.
Hi, Wände wurden nicht saniert.
Der Klassiker: neue Fenster bei alten noch ungedämmten Wänden.
Die ungedämmten Wände sind kälter als die neuen Fenster, und die Feuchtigkeit legt sich somit auf die Wände ab und schimmelt.
Die Nordwand wird die kälteste sein, aber es gilt für alle Außenwände.
Durch die neuen Fenster gibt es auch keinen normalen Luftaustausch mehr. Das kann man durch Fensterfalzlüfter nachrüsten.
Ihr solltet hinsichtlich einer Dämmung unbedingt Maßnahmen treffen.
andre007
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Wie gesagt, wir überlegen Einblasdämmung zu machen. Dazu habe ich bei Ubakus den Aufbau berechnet (angehängt) und sehe, dass der Kondensat in der Dämmung sammelt. Ich habe Angst es zu verschlimmern. Ein Dämmung auf die Fassade wäre aktuell finanziell nicht tragbar.
Hat jemand Erfahrung mit Einblasdämmung schon gemacht und kann seine Erfahrungen weitergeben?
Grüße Andre
andre007
Dann bleibt nur die Einblasdämmung und Erhöhung der Raumtemperatur auf 22-23 Grad, und Abstand halten mit den Möbeln von den Außenwänden .
Danke für die Information. Habe es als Bilder hochgeladen.
WilderSueden
WilderSueden
Dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung nachrüsten. Fensterfalz ist Mist und verdient eigentlich nicht mal die Bezeichnung als Notlösung. Wozu baut man sich neue, gut isolierte und dichte Fenster ein, wenn man sich das schöne neue Fenster wieder per Falzlüfter undicht macht?
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26753 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
2Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
3Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung - Seite 316
4Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 470
5Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
6feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
7Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 222
8Innenraum Gestaltung - Fenster 14
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
19Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
20Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
