Schalldämmung Trockenbau: Sonderfall Treppe
4,70 Stern(e) 3 Votes
Stefan001
Bei unserem Hausbau haben wir eine vor Ort gegossene gewendelte Treppe bekommen.
Anders als üblich verläuft unsere Treppe in zwei Räumen. Sprich der untere Aufgang ist im Flur, der obere Teil des Aufgangs verläuft im Hauswirtschaftsraum/HTR. In den Plänen sah das alles sehr schön einfach und praktikabel aus. Jetzt nach der Fertigstellung der Treppe stellt sich auf einmal die Frage, wie genau die Mauer zwischen den beiden Räumen verläuft.
Aktuell kann man noch vom Flur in den Hauswirtschaftsraum schauen.
Der Grundgedanke war es, genau zwischen den beiden Räumen eine Mauer zu errichten. So hat man auf der (niedrigen) Flur-Seite einen Bereich für Schuhe, und auf der höheren Hauswirtschaftsraum Seite einen Bereich für die Waschmaschine.
Nun gibt es noch eine dritte Öffnung an die keiner gedacht hat: Das obere Stück der Treppe ist auch offen zum Flur hin.
Laut unserem Hausbauer kann der obere Teil nicht (oder vielleicht auch nur aufwendig) abgemauert werden, es soll also als Trockenbau erstellt werden.
Prinzipiell habe ich damit kein Problem, Schallschutz wäre für mich aber relevant, da ich die Geräusche aus dem Hauswirtschaftsraum nicht im OG haben möchte.
Welche Maßnahmen kann man für den Trockenbau treffen um einen guten Schallschutz zu erreichen? Reicht eine einfache doppelte Beplankung? Sollte man besser noch weitere Maßnahmen ergreifen?
Der Rest des HWRs ist auch "nur" mit 11er Porenbeton gebaut. Aber das spielte in meinem Kopf nie eine nennenswerte Rolle da ich die Treppe irgendwie als Abschirmung in meinem Kopf hatte. Für das EG mache ich mir keine Gedanken, da dort keine lärmkritischen Aktivitäten in der Nähe stattfinden.
Nida35a
Nida35a
Schau mal nach blauen, grünen und normalen Rigipsplatten,
da gibt's Datenblätter Wandaufbau mit Wandstärken, einfach und doppelt beplankt und Schalldämmwerten
Stefan001
Ok, schon einmal vielen Dank.
Gibt es darüber hinaus noch weitere Details? Ich hatte an so etwas gedacht wie spezielle Matten die ich unter die Holzlattung lege, oder Schaumstoff für zwischen die Platten.
Smialbuddler
Es gibt vom diversen Herstellern extra schwere Schallschutz-Trockenbauplatten, zusätzlich ebenfalls spezielle Dämmwolle. Man sollte dann auch mehrfach beplanken, entkoppeln usw., die Hersteller haben da zu jedem Produkt einzelne Übersichten, auch wenn es um die Art des Schalls geht, dessen Übertragung verhindert werden soll.
Wir haben Knauf Silentboard verbaut, das ist mWn untere Preiskategorie bei dem Thema. Da dein Bereich recht klein und der Schall wohl schon stark wird, solltest du vielleicht ein bisschen in gutes Material investieren.
Bei Treppen zeigt sich, wie weit das räumliche Vorstellungsvermögen reicht ;-(
Zeig´ doch ´mal als "liebe-Kinder-bitte-nicht-nachmachen"-Beispiel, wie der Geniestreich im Grundriss aussieht.
Wir hatten ähnliche Diskussionen bereits hier:
hanse987
Bei der Schalldämmung hilft als erstes mal Masse und vernünftig ausgeführte Ausführungsdetails.
Der Trockenbau muss aber auch nicht die Welt an Dämmung bringen, da die 11,5 Porenbetonwand bei der Schalldämmung nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalldämmung Trockenbau: Sonderfall Treppe
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 436
5Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt - Seite 212
6Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
7Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
11Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
12Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
15Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
16Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
17Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
18Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
19Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
20Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
