Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Oder auch acht, wenn man genau so wie auf dem Bild gezeigt verkabelt. In ganz einfachen Worten: jeder Teilnehmer braucht vom Multischalter ein eigenes Kabel. Unabhängig davon ob dies ein Fernseher zum schauen oder ein weiteres Gerät zum aufnehmen ist. Oder gar ein Fernseher mit dual DVB-S Tuner welcher dann beides kann.
Also ja schauen 1x Kabel gleichzeitiges Aufnehmen 1x Kabel. In Summe 2 Kabel an dieser Stelle(Ob nu Wohnzimmer oder woanders).
MBPassion
Wir haben bei unserer Sanierung auch Satelliten-TV installieren lassen. Zwar denke ich, dass der Weg immer weiter weg vom linearen TV geht; aber aktuell gibt es halt noch Anwendungsfälle (z.B. Live-Events).
Wir haben uns dann eine Sternverkabelung legen lassen, die folgendem Aufbau folgt:
Im Wohnzimmer und im Dachgeschoss haben wir sogar insgesamt vier Doppeldosen setzen lassen, damit man ein Programm schauen könnte und ein anderes parallel dazu aufnehmen. (Wahrscheinlich werden wir das aber nie nutzen ;-))
Der Quattro-LNB erlaubt es, an jedem Anschluss unabhängig von den anderen Anschlüssen zu schauen. Der Multischalter ist receiver-gespeist und braucht keine extra Stromzufuhr. Das sieht dann bei uns so aus:
Wichtig ist dann nur noch, dass man an den Potenzialausgleich, die Erdung und UV-beständige Koaxialkabel (außen) denkt. Aber das sollte ein guter Elektriker dann schon auch von selbst so machen.
Die Komponenten haben uns in Summe 942 Euro brutto gekostet. Dazu kommen natürlich noch die Aufwände durch den Elektriker.
konibar
Zusätzlich zu den hier skizzierten Lösungen gibt es noch eine Teillösung
zur Versorgung von 2 parallen Sat-RX-Eingängen,
wenn man also 1 aufnehmen und 1 anderes Programm gleichzeitig sehen will.
Man kann an einer Einzel-Enddose über einen spezialisierten Signalsplitter den 2. RX-Eingang anschließen.
Der sperrt auf dem 2. Slave-Anschluss die Versorgungs-/Schaltspannung und das 22 kHz-Steuersignal.
Somit kann man alle Sender einer Sat-Ebene gleichzeitig empfangen.
Das ist weniger restriktiv als man zunächst vermuten würde, da der ASTRA-Betreiber bereits
die Zuordnung der Sender auf die jeweiligen Ebenen (Ober-/Unterband, H/V-polarisation)
berücksichtigt hat (s Lyngsat.com)
Es gibt so zwar eine Auswahl-Reduzierung, die aber in vielen Fällen kaum wahrgenommen wird.
Dies eignet sich insbesondere auch zur nachträglichen Erweiterung ohne dass man etwas an der
vorhandenen Installation ändern muss.
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13410 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen?
1UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Vorbereitung für SAT Anlage 10
4Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
6Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
7Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
83. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
9Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
10Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
11SAT und/oder Kabel? 12
12Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel durch Leerrohr einziehen 20
15Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
16Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
17Hausverkabelung LAN/SAT 62
18TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
19SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich? 12
20Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? 11
