Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
4,70 Stern(e) 11 Votes
SoL
War der VermessungsIng denn Teil der Beauftragung? Gib uns Mal Futter.
Inhaltlich wirst du da kein Geld rausholen (außer Marginalsummen). Die Frage nach Schaden ist also weniger wichtig, als die, wie es weiter geht.
hanghaus2023
MMn kann man hier wenig tun. Dein Bauleiter hat wohl gepennt?
6.66m kann man mit dem Bandmaß oder Gliedermaßstab leicht nachmessen das auf den mm genau. Da braucht es keinen Vermesser.
Fehler passieren. Wenn mir die Abmessungen so wichtig sind, dann messe ich selber nach.
Nun zur Lösung des Problems. Die Treppe ist vermutlich an der Wand zum Nachbar, also da sollte es kein Problem geben. Die Mauerarbeiten oberhalb des Kellers kann man doch trotzdem planmäßig ausführen. Die Ziegel stehen halt einige mm weiter über. Wenn man nun unbedingt will könnte man die Dämmung vom Keller etwas dicker machen. Das nenne ich dann win win situation.
Wenn es die Statik vom Ziegel nicht her gibt, dann kommt halt ein L Profil an den Beton.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 348 Themen mit insgesamt 3949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
1Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
2Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
3Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? - Seite 211
4Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
5Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
6Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 477
7Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
8Haus mit Keller oder ohne? - Seite 849
9Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 465
10Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage - Seite 438
11Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
12Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 5162
13Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 5178
14Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
15Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
16Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 452
17Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang - Seite 1290
18Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
19Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller - Seite 336
20Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
