Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
4,70 Stern(e) 11 Votes
SoL
War der VermessungsIng denn Teil der Beauftragung? Gib uns Mal Futter.
Inhaltlich wirst du da kein Geld rausholen (außer Marginalsummen). Die Frage nach Schaden ist also weniger wichtig, als die, wie es weiter geht.
hanghaus2023
MMn kann man hier wenig tun. Dein Bauleiter hat wohl gepennt?
6.66m kann man mit dem Bandmaß oder Gliedermaßstab leicht nachmessen das auf den mm genau. Da braucht es keinen Vermesser.
Fehler passieren. Wenn mir die Abmessungen so wichtig sind, dann messe ich selber nach.
Nun zur Lösung des Problems. Die Treppe ist vermutlich an der Wand zum Nachbar, also da sollte es kein Problem geben. Die Mauerarbeiten oberhalb des Kellers kann man doch trotzdem planmäßig ausführen. Die Ziegel stehen halt einige mm weiter über. Wenn man nun unbedingt will könnte man die Dämmung vom Keller etwas dicker machen. Das nenne ich dann win win situation.
Wenn es die Statik vom Ziegel nicht her gibt, dann kommt halt ein L Profil an den Beton.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 351 Themen mit insgesamt 3995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
1Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
2Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
3Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? - Seite 211
4Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
5Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
6Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
9Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
10Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 477
11Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
12Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
13Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
14Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 681
15Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
16Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1378
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Haus mit Keller oder ohne? - Seite 349
19Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage - Seite 438
20Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
