Regenwasser vom Haus wegführen... lange Wege
Steffi33
Ich versuche gerade herauszufinden, wie so eine Regenversickerung vom Dach bis zur Versickerung technisch funktioniert. Wir haben sehr lange Wege... vom weitesten Fallrohr bis zu einer (möglichen Versickerungszisterne) wären es etwa 24 Meter. Insgesamt haben wir 4 Fallrohre. Wenn wir das Wasser alternativ in eine Mulde einleiten wollen, wären es sogar 40-50 Meter. Wenn man nun noch das Gefälle einhält, kommt das Regenwasser doch schon recht tief an.. oder? Von wo muss man den Startpunkt rechnen, also wo wäre mein Nullpunkt? Am Eintritt des Fallrohrs in die Erde? Benötige ich womögliche 2 Versickerungsschächte (einen vorm Haus und einen hinterm Haus, um die Wege des Wassers zu halbieren? Wo kann ich sowas nachlesen? Wer hat Tipps? Wie löst man am besten die Entwässerung?
Unser Dach bedeckt eine Grundfläche von etwa 160 m2.
Wir liegen statistisch eher in einer regenarmen Gegend, ca. 600 mm im Jahresmittel.
LG Steffi.
Jochen104
Jochen104
ganz praktisch gesehen geht das Wasser den Weg des geringsten Widerstandes daher reicht eigentlich ein gerades Verlegen oder ein Verlegen mit 0,5% Gefälle aus um das Wasser abzuleiten. Über minimal stehendes Wasser würde ich mir da keine Gedanken machen. Das entspricht aber nicht unbedingt den entsprechenden Vorgaben
Aber auch bei 1% Gefälle (ich glaube das entspricht den Vorgaben) sind das bei den 24 Metern gerade mal 24cm.
Du solltest aber auch direkt am Fallrohr etwas unter die Oberfläche gehen damit du darüber später bequem Pflastersteine oder Rasen machen kannst.
Die Versickerung solltest du dir hingegen etwas genauer Berechnen lassen. Das hängt auch von deinem Boden, dem Niederschlag usw. ab. Diese Berechnung bieten aber auch die gängigen Online-Shops für solche Anlagen an.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1452 Themen mit insgesamt 20364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenwasser vom Haus wegführen... lange Wege
1Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
6Gefälle des Garagendaches verändern 10
7Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
8Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
9Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
10Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
11Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
12Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
13Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
14Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
15Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
16Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
17Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
18Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
19Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
20Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
