Raumteiler - einseitig oder beidseitig ?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Was findet ihr praktischer/schöner ?
  • einseitig
    Stimmen: 3 37,5%
  • beidseitig
    Stimmen: 5 62,5%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    8
Alessandro
also mein TV + Halterung wiegt um die 40kg. Das wöllte ich keiner Trockenbauwand antun
Bezügl. Unruhe beim Fernsehen: Überleg dir gut oder schau dir mal an ob dich das Geflackere des Kamins beim Fernsehen stört.
pagoni2020
ich habe auf der Wandseite ebenfalls Anschlüsse für Sat und Co. legen lassen, ggf. kann eines Tages auch die Trennwand wieder weg und der Essplatz ebenfalls, der Esseplatz könnten dann neben der Kochinsel sein, dort ist noch eine Ecke.
Wäre denn eine Porenbetonwand deutlich stabiler ?
Als ich habe hier unser großes Bett quasi auf diese Weise eingerahmt und obendrauf eine Holzablage gebaut. Das steht bombenfest, evtl. auch erst durch den kleinen, beidseitigen Knick aber man könnte es ja zunächst ohne probieren oder norfalls mit der Decke versteifen. Dies Wand als Trennung WZ/Esszimmer könnte für mich dauerhaft so sein und notfalls könnte dort ja auch Dein Sofa stehen, falls Du den TV auf die gegenüberliegende Wand setzen möchtest.
Sol wie Du sagtest, wäre mir die Unruhe im Blickfeld eher auch unangenehm und ich würde den TV lieber auf ein Lowboard oder beliebig tiefliegendes Platte stellen als ihn an eine Wand zu hängen.
Diese lose Version auf dem Bild ist ja auch verankert im Boden UND an der Decke, daher auch nicht beliebig bzw. nur mit Nacharbeit veränderbar.
Aber....das ist nur meine MEINUNG-
tumaa
Ich denke nicht, dass beides parallel läfut , das Problem, wenn Sofa an Raumteiler kommt, so kann man schlecht in den Kamin schauen, da muss man immer nach links schauen, andersrum ist es angenehmer.
Steffi33
Wir haben so einen offenen Raumteiler. Ist leider noch nicht ganz fertig.. Oben fehlt noch eine Reihe Böden und die Heizkörper (wer genau hinschaut, sieht sie unter dem untersten Regalbrett) werden noch mit Lamellen verkleidet... Aber vielleicht hilft es dir trotzdem..
Heller Wohnraum mit weißen Sofas, Holzboden, Bücherregal-Trennwand, Pflanzen.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100831 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumteiler - einseitig oder beidseitig ?
1Problem Kamindimensionierung - Panoramakamin als Raumteiler - Seite 318
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
4Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
5Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
10Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
11Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
12Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
13braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
14KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
15Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
16Kamin für KFW 55 Haus 22
17Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
18Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
19Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
20Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
