Raum-Vergrößerung: Wand 50cm versetzen
4,30 Stern(e) 3 Votes
tanja
Wir möchten eine Wand um 50 cm Versetzen, jetzt wollen wir einen Statiker kommen lassen und fragen ob es so geht wie wir uns das Ganze denken. Weiß jemand was ein Statiker für so etwas verlangt?
Elke
eifeler
ist es überhaupt eine tragende Wand ? nicht wenn es nur eine ganz normale Zwischenwand ohne Funktion ist, die könnt Ihr auch einfach so "versetzen", erst mal würd ich die Dicke der Wand anschauen, 11,5 sind immer "nicht tragende Wände", im Innenbereich eines Hauses werden eigentlich nur 17,5 er als tragende Wand genutzt, die darf man natürlich nicht so einfach "versetzen", kommt ja immer darauf an ob direkt über der Wand im darüberliegenden Raum etwas steht "Wand/Pfeiler" oder so der durch die tragenden Wand im Geschoss drunter abgefangen wird.
Gruß
tanja
Für den Fall, dass es eine tragende Wand ist, muss der Statiker her, kommt auch vor, dass du solche Wände gar nicht versetzen kannst.
Nicht tragende Wände können einfach versetzt oder entfernt werden, da braucht ihr keinen Statiker.
Markus
tanja
kleiner Ratschlag aus eigener Erfahrung, wenn es keine tragende Wand ist, dann könnt ihr sie versetzen, aber denkt auch über die eventuell darin verlaufenden Leitungen nach .
Gruss Leo
Klenkes
Gruß
11,5 cm dicke Wände dürfen durchaus als tragende Wände ausgeführt werden. Somit ist die Aussage von "Eifeler" nicht nur falsch sondern grob fahrlässig.
Sie sollten einen örtlichen Statiker hinzuziehen.
Gruss Klenkes
Lily
Guest
da man als Laie schlecht selbst abschätzen kann ob es sich um eine tragende Wand handelt oder nicht würde ich auf jeden Fall einen Statiker kommen lassen.
Das ist auf jeden Fall billiger als wen euch die Decke auf den Kopf fällt.
Schweindl
Zuletzt aktualisiert 03.05.2024
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 338 Themen mit insgesamt 3694 Beiträgen
