Planung Anbau für Haus der 60er
4,70 Stern(e) 10 Votes
kaho674
kaho674
was wollt Ihr denn ausgeben?
Es geht ja hier hauptsächlich um die WZ-Erweiterung, wenn ich das richtig lese. Eure Familienplanung ist leider ein klein wenig wirr. Deswegen ist der Bedarf im OG unklar.
Normalerweise könnte das OG ja so bleiben und Ihr erweitert den Balkon zur Dachterrasse - aber die wollt ihr nicht, richtig? Warum jetzt? Würde einiges an Kosten sparen.
Es kam ja die Frage nach der Möblierung. Hier mal ein Vorschlag:
2D-Grundriss eines Hauses mit markierten Bereichen, Treppen und Außenflächen
Die 1. Frage geht natürlich an den Statiker - wie weit und groß kann der Durchbruch werden? Eine Tür würd ich gar nicht erst setzen.
Das wäre meine Favoritenlösung, falls man es schafft, die Wasser- und Stromversorgung für die Küche (gelb) auf die planlinke Seite zu legen. Herdanschluss ist ja so ne Sache und von Wasser will ich gar nicht erst anfangen. Da das also eher unwahrscheinlich ist, müsste die Küche vermutlich nach planrechts:
Grundriss mit Büro, farbige Markierungen (Rot, Gelb, Pink) und Nordpfeil
Durch die Wand kommt man sicher noch ganz gut. Der Kamin wäre hier allerdings fraglich.
Ist das eigentlich ein Sitzfenster da planlinksunten im WZ?
Oben seh ich auf Anhieb auch keine andere Lösung, wobei die Schrägen wirklich noch ein großes Fragezeichen sind. Wenn nur 1 Kind geplant, könnte man den Raum vor dem Schlafzimmer auch komplett offen lassen und dort eine Art Spielplatz für's Kind anlegen.
LordNibbler
LordNibbler
Vielen Dank für die Rückmeldungen, ich werde versuchen einiges zu sortieren und zu kommentieren.
Als erstes einen Hinweis in eigener Sache, hier war eigentlich ein Verweis zu den B-Plänen:
Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich der Festlegungen der 2. Änderung.
Anbei die Bebauungspläne.
Bebauungsplan vom 14.12.1967
Bebauungsplan einer Wohnsiedlung Kleiversberg II: Karte mit Häusern, Straßen, Grünflächen.
Bebauungsplan 1. Änderung vom 31.10.1977
Bebauungsplan Wolfsburg, Gebiet KLIEVERSBERG II: gelbe Straßen, braune Häuser, grüne Flächen.
Bebauungsplan 2. Änderung vom 13.04.1987
Übersichtsplan des Bebauungsplans KLIEVERSBERG II mit Straßen, Parzellen und Randbereichen.
Liebe Katja,
vielen Dank für deinen Beitrag. Ich möchte versuchen, deine Fragen zu beantworten.
Als erste Planungshilfe die derzeitige Einrichtung im Wohnzimmer:
2D-Grundriss eines Wohnzimmers mit Sofa, Esstisch, TV-Schrank und Küchenbereich
Wir haben noch zwei Vogelkäfige und die vier Federtiere lieben es in den Garten zu schauen, brauchen aber gleichzeitig eine gewissen Sichtschutz. Als Fluchttiere würden die sonst bei zu viel Aktivität vor dem Fenster nur durchdrehen.
Man könnte sich auf die Fensterbank setzen, wenn da nicht inzwischen Blumen wären. Außerdem musste vorerst der Heizkörper unter der Fensterbank entfernt werden, sodass es ziemlich kalt von der Steinbank ist:
Helles Wohnzimmer mit großem Fenster zum Garten, Holzparkettboden und Heizkörperverkleidung darunter.
Das kann ich noch gar nicht sagen, nur das es sich um ein Projekt in 5..10 Jahren handeln wird. Unabhängig davon könnten wir mit Eigenkapital z.Z. über 60t€ stemmen.
Ich versuche es zu sortieren:
  • Familienplanung: Nr. 1 ist unterwegs und wird im Januar einziehen, Nr. 2 wäre vorstellbar und nicht ausgeschlossen, dann würde aber ein Zimmer fehlen
  • für das Homeoffice würde der kleine Raum (ex-Dusche) reichen, dass muss kein großes Büro sein (ist sowie nicht steuerrelevant)
  • Gäste sind gelegentlich vor Ort, würden sich aber immer mit dem Wohnzimmer begnügen, auch eine extra Gästedusche ist nicht von Nöten
  • Zusammengefasst bedeutet das: im OG sollte ein weiterer Raum entstehen, der kein Durchgangszimmer ist. Er sollte als Kinderzimmer funktionieren, sollte es dafür nicht benötigt werden, wäre es ein Gäste- und Arbeitszimmer. Wir benötigen dort weder den derzeitigen Balkon noch eine Dachterrasse.
  • Wohnzimmer-Erweiterung: Der Ist-Zustand ist nicht optimal (teilweise aber auch durch Bestandsmöbel). Der Wintergarten ist schlecht gedämmt und abrissreif. Hier ist die Frage der optimalen Erweiterung, dass muss ja nicht an dem von mir gedachten Platz sein. Evtl. kann in andere Richtungen besser angebaut werden. Der Anbau wird aber in Abhängigkeit zum OG-Ausbau stehen.
  • Allgemein:
    • ich bin kein Fan von Flachdächern
    • wir möchten keine offene Küche, der jetzige Standort ist in Ordnung (Wasser und Strom ins WZ zu verlegen wäre das geringe Problem gewesen, hab ich ja erst vor kurzem für die Küche gemacht)
    • es wäre schön, das Parkett der Zimmer erhalten zu können
    • Die Drainage ist fällig, sie verläuft auch unter dem jetzigen Wintergarten, was einen Austausch bis zum Abriss unmöglich macht. Daher auch der Wunsch nach Unterkellerung des Anbaus.
    • Fenster und Ausrichtung der Möbel sollte nicht primär nach planrechts zeigen. Das Nachbarhaus ist bisher nicht so ansehnlich und in die Richtung ist auch eine recht hohe "Hecke".
Ich versuche als nächstes die 3D-Zeichnung mit den Schrägen/Höhen hinzubekommen.
LordNibbler
LordNibbler
Ich bin durchaus für alle Schandtaten bereit Auch andere Ansätze, böse schräge Wände oder Vorsprünge:
Grundriss eines Hauses: Mehrere Innenräume, pinker Anbau, umliegendes Grün.
Schön wäre es halt die Terrasse im Plan unten links zu haben und zum Nachbarn planrechts eher die Wände.
Sieht mit Schrägdach (2 x 10°-Neigung je Achse) dann so aus:
Zwei verbundene Häuser: links weißes Satteldachhaus, rechts pinkes Eckhaus mit großen Fenstern
Weißes zweistöckiges Haus mit pinkem Anbau, große Fenster, Treppenstufe, grüne Wiese.
Moderne zweistöckige Hausfront mit pinkem Vorbau, großen Fenstern und Schrägdach.
Wirkt schon recht mächtig und groß.
Tolentino
Tolentino
tut mir leid, wegen des Off-Topics, aber ich darf noch keine privaten Unterhaltungen beginnen.
@LordNibbler ich bin beeindruckt von den Zeichnungen, darf ich fragen, welche Software dafür verwendet wurde?
Danke und Gruß
Tolentino
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
3Haus mit Dachterrasse in Passau 71
4Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
53. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 461
6 Ratschläge und Tipps zu Hausgrundriss (Einfamilienhaus 1,5 Geschosse) 53
7Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
8Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
9Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
10Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
11Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
12Esstisch in einer kleinen Küche 49
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
14Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
15Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
16Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
173. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 274
18LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
19Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
20Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
