OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Payday
40qm Dachfläche? was das denn für ne hundehütte? 6x6,5 Meter Hausfläche?
wenn man später eh auslegen will, könnte man sich da sicherlich irgendwie einig werden zum besseren preis. selber hochtragen ist später auch nicht so einfach durch die bodenlucke. es besteht auf jeden fall Gefahr, das man mit den großen sperrigen teilen irgendwo gegen donckt und sich dann ärgert. im schlimmsten fall ruiniert man sich seine nagelneue Treppe.
erst mal genau klären wie viele qm es gibt/sind und wenn es statisch wirklich erforderlich ist darauf bestehen das die das machen und ansonsten überlegen ob man das nicht wenigstens schon mal drauflegen lässt.
ps: osb platten brauchen ne querlattung für die Luftzirkulation dadrunter.
andimann
andimann
Hi,
bleibt die frage, wie osb platten überhaupt statisch eine rolle spielen können, außer das das einberechnen stärkere Balken zur folge hat (höheres Gewicht) und somit nur im Vorteil für den Bauherren ist.
bei einem Haus mit Betondecke auf dem OG spielen die Platten mit Sicherheit keine Rolle, da liegen die ja auch einfach nur lose auf der Isolierung auf und fertig. Da sollten ja normalerweise überhaupt keine Balken sein, auf denen die OSB Platten aufliegen.
Bei einem Haus mit Holzdecke auf dem OG kann ich es zwar auch kaum glauben, aber es wäre noch möglich, dass dann die OSB Plattenschicht den Dachstuhl noch mal aussteift. Wenn die dann auch ordentlich mit jedem Balken verschraubt sind und nicht nur einfach aufliegen. Ist aber wohl eher eine theoretische Überlegung.
Viele Grüße,
Andreas
Caspar2020
Normaler 1,5 geschosser mit 1m Kniestock hat halt noch ein kleines Dachgeschoss. Meist ist die Dachgeschoss Decke Holz mit Isolierung dazwischen.
andimann
andimann
Hi,
Angeber, hast du mehr als 40 qm Grundfläche? Du Verschwender
Denke, der TE wird ein Stadvilladach haben ähnlich wie das deines Hauses. Und wenn man die OSB Platten auf den Bereich beschränkt wo man überhaupt noch halbwegs hinkommt (also wenigstens 1-1,2 m Höhe) dann mag das schon passen.
Gruß,
Andreas
Legurit
Hab mir ja mal sagen lassen, dass OSB nicht so ideal für die Zwischendecke ist, oder geht es hier wirklich um das Dach?
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Elektroinstallation im Dachgeschoss? 10
8Welche Bodenplatten für Dachgeschoss 11
9Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
10Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
11OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
12Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
13Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
14Erfahrungen mit Fa. Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG - Seite 219
15Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
16Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
17Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
18Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
19Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
20RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
