Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
SenorRaul7
Es gibt mittlerweile auch SAT Schüsseln mit IP-LNB (als Flachantenne). Schau mal auf der Astra Seite, bzw. google nach SAT>IP Astra. Der erste Eintrag erklärt es auch anschaulich. Dann benötigst du gar kein SAT Kabel mehr. Der in der Schüssel integrierte LNB wandelt das SAT Signal direkt in IP um und wird auch direkt mit dem Router verbunden. Trotzdem benötigst du an den TV Geräten noch einen SAT-IP Receiver - bzw. IP-SAT Receiver, da es noch keine Fernseher gibt die diese Technologie eingebaut haben. Für Smartphones gibt es Apps (z.B. HD+ App) und für PC und Laptop z.B. den DVB-Viewer, mit dem du das Signal direkt empfangen kannst. Du hast dann dein SAT Signal in deinem lokalen Netzwerk verteilt. Du bist damit unabhängig von deiner Internetverbindung, solange dein lokales Netzwerk intakt ist. Wenn das Internet ausfällt ist es ja zu 99% dein Provider, das lokale Netzwerk, also LAN und WLAN sind davon unbetroffen. Lediglich Online Inhalte kannst du nicht mehr empfangen. Dein Fernsehsignal kommt ja aber ursprünglich vom Satelliten und wird nur lokal über IP verteilt.
Hoffe das war verständlich... ?
Viel Glück
Vielen Dank!
Vorteile wären also, dass ich mir die Koaxial-Verkabelung komplett sparen kann. Ein extra Server/Converter im Hauswirtschaftsraum ist dann nicht notwendig, weil der quasi direkt an der Schüssel angebaut ist.
Nachteil ist, dass im Moment noch kein Fernseher dieses Signal umsetzen kann. Die Set-Top-Box, die ich von der Deutschen Glasfaser erhalten werde, wird ja auch nur auf IPTV ausgelegt sein.
Ich müsste mir also NOCH einen Receiver besorgen, der am besten alles kann Und das auch noch für sämtliche Räume, in denen evtl. mal ein TV stehen wird.
Schwierige Entscheidung... vielleicht sind die normalen Satellitenkabel dann doch wieder sinnvoller...
empyresystems
empyresystems
Hab mich geirrt...
Schau dir mal die neusten Panasonic Modelle an. Die sind wohl die ersten, die einen integrierten TV-IP Server/Client haben.
SenorRaul7
Okay, aber ich habe es schon richtig verstanden dass mir die IPTV Set-Top-Box von der Deutschen Glasfaser für SAT over IP nicht helfen wird, oder?
Beide Signale kommen zwar übers LAN-Kabel rein, aber dieser Receiver kann nur das IPTV Signal umsetzen. Die genaue Bezeichnung des Receiver der DG kenne ich nicht, auf der Homepage sieht man auf dem Bild nur die Marke "amino".
empyresystems
empyresystems
Wahrscheinlich ist es so. Das kann ich dir aber nicht mit Sicherheit beantworten, da ich die Boxen nicht kenne. Möglicherweise hat die Deutsche Glasfaser das Gerät gebrandet und/oder im Funktionsumfang so eingeschränkt, dass dieses nur mit ihrem eigenen Angebot genutzt werden kann.
Ich persönlich würde auf IPTV verzichten und die Variante mit SAT over IP im lokalen Netzwerk wählen.
Einmalige Anschaffungskosten, keine Vertragsbindung, bestes SAT Signal im lokalen Netzwerk und noch unabhängig von deiner Internetverbindung.
Für mich persönlich die modernste und beste Art Fernsehen zu empfangen...
empyresystems
empyresystems
Es vereint sozusagen das Beste aus beiden Welten.
SAT bietet noch immer die Größte Sendervielfalt und das (meiner Meinung nach) beste Signal. Dazu die Verteilung im lokalen Netz alles über IP.
Spart zusätzliche Koax Verkabelung, ist unabhängig vom Provider und auf allen Endgeräten Verfügbar.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
1SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 6233
2IpTV und Alternativen... 34
3FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
4Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
5TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
6Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
7Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 365
8Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 656
9Welche Art Fernsehanschluss im neuen Einfamilienhaus planen - Seite 337
10Hausverkabelung LAN/SAT 62
11Verkabelung Telefonanschluss / LAN - Seite 425
12SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern 27
13DSL vs. Glasfaser Erfahrungen? - Seite 227
14Feedback Elektroplanung Neubau - Seite 221
15Satellitenfernsehen noch zeitgemäß? - Seite 346
16Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 14146
17Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung - Seite 241
18SAT und/oder Kabel? 12
19Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
20Installation einer SAT-Anlage - Seite 638
