Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse
4,20 Stern(e) 5 Votes
Sollten sie ab einem gewissen Alter. Wird vermutlich so ordentlich und sauber sein wie ihre Kinderzimmer
Wir haben unsere Kinder so erzogen, dass ein gemeinsamer Raum z. Bsp. Badezimmer, Küche, WC, Wohnzimmer so verlassen wird wie er beim Betreten vorgefunden wurde.
Das ist kein Kindererziehungs-Problem, das ist ein Müttererziehungs-Problem. Wo Nachwuchs das nicht gelernt hat, sind es meist die Mütter, denen das HInterhyprputzen kaum abzugewöhnen ist. Da sind Kinder dann "lernfähig"
Curly
Oder räumen die Kinder ihr Kinderbad selber auf und putzen es auch selber?
leider funktioniert es mit der Erziehung nur bis zu einem gewissen Alter. Bis zum Beginn der Pubertät war das auch alles kein Problem. Anscheinend lässt die Pubertät alle Erziehung vergessen. Ich sehe das locker und muss das Bad auch nicht benutzen.
LG
Sabine
hampshire
Das wäre bei unseren Jungs im mittelspätem Teenageralter derzeit eine Katastrophe .
Es gibt keinen guten pädagogischen Grund gegen Kinderbäder. Man braucht sie nicht, sie sind ein Luxus. Wir haben bei der Planung unseres derzeitigen Reihenhauses 2001 extra ein zusätzliches Bad eingebaut und es nie bereut.
I
Insidinsi
Hey,
wir haben unseren Grundriss überarbeitet, einige Tipps von euch fanden wir richtig gut und haben wir eingebaut. Dafür vielen Dank!
z.B. Haben wir den Zwischenraum zur Garage entfernt, ein zweites Bad oben eingefügt.
Grundrisse, insbesondere Innenräume haben wir optimiert. Wände sind gerade gezogen, Wohnzimmer größer.
Eine Glastür trennt Küche und Wohn/Essbereich. Ein HW-Raum, Technikanlagen sollen in der Garage angebracht werden.
Suitebad und Schlafzimmer sind beides über die Ankleide begehbar.
Ein paar Fragen / Meinungen dazu hätten wir gerne :
1. Gibt es Probleme, wenn die Technikanlagen in der Garage untergebracht werden?
2. Wir haben Platz über der Garage. Lohnt sich eine Dachterrasse? Wir haben 13.000 qm Grundstück, wofür bräuchten wir eine Dachterrasse? (Aktuell ist dort eine Dachterrasse mit Treppe eingezeichnet, aber wir denken Teerpappe ohne Begehung würde reichen?
3. Was meint ihr zu Positionierung der überdachten Terrasse (hinter der Garage, rechts vom Gebäude/Küche), Verbesserungsvorschläge hierzu?
4. Andere Anmerkungen?
Dankeschön und viele Grüße!
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Bad, Doppelgarage, Terrasse und Garten.
Modernes zweistöckiges Haus mit grauem Walmdach, Terrasse mit Glasgeländer und Poolbereich.
Modernes zweigeschossiges Haus mit Terrasse, Pool, Liegen, Sonnenschirme und Spielturm.
Grundriss eines Hauses mit mehreren Zimmern, Betten, Möbeln, Fluren, Terrassen und großer Garage.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88787 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse
1Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Garage und Dachterrasse 29
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
3Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
4Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
7Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt - Seite 211
13Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
14Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
15Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
16Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
17Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 653
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
20Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
