Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Grolsch30
Eine frage habe ich noch, wie lief es mit dem Elektriker musstest du selber einen Elektriker besorgen? Falls ja dann wie lief das mit den zeitlichen Absprachen ?
was ich damit sagen möchte ist das bei meiner Angebote muss ich den Elektriker selbst besorgen und somit muss ich versuchen das der Elektriker nicht zu früh kommt sonst steht er erstmal dumm rum, kostet Geld! und er soll ja nicht zu spät kommen sonst ist der Klimatechniker weg und falls Probleme auftauchen stehe ich da und weiß nicht weiter?
ungefähr kosten Elektriker?
schönen Sonntag noch :)
guckuck2
Was sollst du denn lt. Angebot bauseits stellen? Einen permanent anwesenden Elektriker? ;-)
Bei mir war es so, dass die Zuleitung zum Außengerät - darüber wird das gesamte System mit Strom versorgt - vorhanden sein musste. Hatte eh Strom auf dem Dach liegen, insofern war das schon gegeben.
Daran schließt der Klimamensch das Außengerät an, von dort legt er Kabel zusammen mit den Kälteleitungen zu den Innengeräten. Fertig.
Nutshell
weiss nicht genau wie viel der Elektriker kostet, er hat noch keine Rechnung geschickt. Etwa 150€.
Ich habe nur ein Kabel (3x2,5mm) Stromzuleitung zum Außengerät gebraucht. Die restlichen Leitungen zu den Innengeräten hat der Klimamensch alle mitgelegt. Wäre absoluter Quatsch das den Elektriker machen zu lassen. Der legt das durch die gleichen installationskanäle und die Innengerät werden am Außengerät angeschlossen.
man braucht also nur 1 Stromkabel pro Außengerät vom Elektriker, bei mir an einer 16A Sicherung
gagagu75
ich suche gerade nach einer Lösung um meine Gasheizung zu erstzen, da diese auf Grund starker Verkalkungen nicht mehr lange halten wird. Natürlich ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe das Naheligenste, aber ich interessiere mich auch dafür evtl. eine Klimaanlage als Heizung zu verwenden. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage könnte man im Sommer auch noch Kühlen.
Es handelt sich im ein Reihenendhaus 120m2 Bj 1963 welches 2007 saniert wurde (Alufenster, Rohre, Elektrik und Dach).
Wenn eine Klimaanlage bzw. eine Multi-Splitanlage in betracht kommt sollte sie als Alleinheizung fungieren wobei ich mir hier die Frage stelle was mit Bad und Flur ist? Hier wären natürlich Infrarotpaneele möglich zumindest fürs Bad.
Hat jemand so etwas im Einsatz und wie ist damit im Winter wenn es draußen richtig kalt ist? Was ist mit der Lautstärke und der Raumluft?
Vielen Dank im Voraus
Nutshell
Ich habe inzwischen auch eine Multi-Split mit 4 Innengeräten.
Kann dir nur sagen, wie es im Sommer bisher war: schön kühl und auch sehr ruhig. Man hat nachts nicht mehr das Fenster im Schlafzimmer offen, permanent eine schöne Temperatur.
Nachdem mein Gaspreis ab 1.10.22 auf 15.88 Cent/kWh angehoben wird, lohnt sich das nicht mehr mit der Fußbodenheizung und Gas.
Ich werde die Klimaanlage zum heizen nutzen. Sie hat einen SCOP-Wert von 4,6.
Pauschal gesagt: Der Strompreis müsste also über 73 Cent / kWh liegen, damit sich Gas lohnt.
Aktuell ist er jedoch bei 30 Cent / kWh, der Strompreis.
Daher macht Gas diesen Winter wohl nur Warmwasser, unterstützt von 2 Warmwasser-Solarkollektoren
guckuck2
Klar funktioniert das. Die Heizleistung muss natürlich zum Wärmebedarf des Gebäudes passen.
Heizen mit warmer Luft ist allerdings nicht gerade die komfortabelste Art.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
3Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
4Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1178
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 427
7Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
95-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
10Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
11CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
12Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
15KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
16Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
17Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
18Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
19Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
20Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 78519
