Mit welchen Materialkosten muss man für den Innenausbau rechnen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Stempel26
Hallo zusammen, entschuldigt bitte, dass ich mich erst jetzt wieder melde. In den letzten Tagen waren wir noch einmal bei regionalen Anbietern, die massiv Stein auf Stein bauen. Von den mündlichen Angeboten (schriftliche folgen noch) waren wir begeistert. Bei kaum nennenswert längerer Fertigstellungszeit, bis zu 20 qm mehr sowie angebauter massiv Garage haben wir bis zu 30000,- Einsparung gegenüber der überregionalen Firma aus dem Musterhaus Park. Damit ist für uns die Option der Eigenleistung vorerst wieder vom Tisch, denn die Zeit dazu haben wir selbst nicht und die geäußerten bedenken mit Freunden zwecks Gewährleistung kann ich voll und ganz nachvollziehen.
Wir sind nun gespannt auf die schriftlichen Angebote und werden uns dann sicher für eines entscheiden
Die Entscheidung zum Bungalow wurde uns mehr oder weniger vom musterhaus Park abgenommen, da wir auf einem Dorf bauen wollen und dort eher ein Bungalow als eine Stadtvilla genehmigt werden würde. Die regionalen haben nun eigentlich genau das Gegenteil gesagt da Ortsüblich mehrgeschossige Bauweise ist. So kommen wir vielleicht doch zu unserem eigentlichen Traum einer Stadtvilla.
Was uns nun aber verwundert hat:
Regionale bauen ungern mit Luft Wärme Pumpe sondern setzen auf Gas in Kombination mit Solar für warm Wasser da es wohl rentabler ist. Ist dem wirklich so?
Viele Grüße
Sven
Wie kommst Du denn zu Deiner Annahme im letzten Satz?
Nur weil im Günstig-Lockangebot die günstige Gas/Solar angepriesen wird, muss es nicht heißen, dass auch mit dieser Technik gebaut wird.
Möchtest Du ein Kfw 55-Haus, dann reicht diese Technik meist eh nicht mehr aus.
Peanuts74
Und Du darfst nicht vergessen, selbst wenn Die Gasheizung von Preis her günstiger ist, dafür brauchst Du dann auch einen Gasanschluss, der bei uns über 2000.- gekostet hätte.
Legurit
Erstmal freut es mich für euch dass ich ein vermeintlich passenderes Angebot gefunden habt ... dann erschreckt mich etwas die Naivität. Ihr wart von der Rate überrascht? Was ist denn eure maximale Rate? Bitte die Leistung vergleichen nicht nur den Preis. Möglich ist es übrigens schon, dass regional günstiger gebaut wird als überregional.
Bei 60T € Unterschied (30T € und 20 qm) wird das aber sicher nicht nur auf den Regionalfaktor zurückzuführen sein...
Alex85
Erstmal abwarten, wie der Leistungsumfang der "günstigen" Angebote ausfällt. Unbedingt vergleichen und prüfen lassen!
Das Gas-Thema ist ja so ein Ding - in der Anschaffung ist die Gasanlage offenbar günstiger (und im Hauspreis drin), dafür kommt aber der Anschluss drauf (nicht unbedingt im Hauspreis drin, also extra von dir zu zahlen).
Daher -> Satz 1.
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 875 Themen mit insgesamt 29548 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mit welchen Materialkosten muss man für den Innenausbau rechnen?
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 743
6Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
7Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
8Grundriss Neubau rechteckiges Bungalow mit 130m² Wohnfläche - Seite 272
9Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
10Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
11KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
12Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 227
15LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
16Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 428
17Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
18Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? - Seite 573
19Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
20Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Seite 216
