Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht
4,20 Stern(e) 5 Votes
KingSong
KingSong
Ja den Gedanken hatten wir auch schon und werden wir wohl so umsetzen. Der Abstand linke Wand Gästezimmer zu Tür wird auf 60cm gesetzt und der Anschlag der Tür wird getauscht.
KingSong
KingSong
Dazu muss ich aber erwähnen das es ja auch kein Gästezimmer ist sondern unser Büro. Vor diesem Hintergrund wird da kein PAX oder sonstiger Kleiderschrank reinkommen. Da kommen viel mehr Regale für Aktenordner und dergleichen hin, da reichen 60cm Tiefe locker.
@kbt09 Den Side By Side Kühlschrank haben wir nicht wegen der Eiswürfel Der ist einfach jetzt schon vorhanden und soll nicht durch etwas mit weniger Nutzinhalt getauscht werden.....an diesem Side By Side Kühlschrank hängt unser Herz!
Und wir haben uns bewusst zu dieser Lösung mit der Zeile am Fenster entschieden, diese Zeile hat 265cm, das Fenster ist exakt so groß und 85cm hoch......die Arbeitsplatte an dieser Stelle hat eine Tiefe vom 85cm womit eine Art Tunnel / Kino / Panorama Wirkung erzielt wird. Die Wandscheibe planseits links neben dem Side By Side Kühlschrank brauchen wir für diverse Licht- und Steuerungsschalter. Wir möchten nicht vom Esstisch bis zum Anfang der Treppe laufen müssen um in der Küche das Licht anzumachen. Weiterhin stellt der Side By Side Kühlschrank an dieser Stelle einen zentralen Punkt da, leicht vom Wohnzimmer, Esszimmer und der Terrasse zu erreichen.
Ja, aber ein luftiges Haus um einen existierenden Side By Side Kühlschrank an der geplanten Stelle zu bauen, halte ich für einen Fehler ... und, es kann ja nicht schaden, den Nachdenkensamen bei euch einzupflanzen.
Auch, wenn es ein Arbeitszimmer mit 40 bis 45 cm tiefen Regalen/Schränken an der Stelle wird, würde ich den Platz hinter der Tür auf etwa 70 cm setzen. Der Platz ist ja da, auch für die richtige Türplatzierung und man weiß ja nie, ob nicht mal ein Ehepartner pflegebedürftig wird oder so, und man Akten gegen Kleiderschränke tauschen will.
KingSong
KingSong
Ja da hast Du schon recht, wir werden da bestimmt noch was verändern an der Tür zum Arbeitszimmer, macht ja wirklich nichts aus von 60cm auf 70cm zu gehen, der Pflegefall sollte nicht unterschätzt werden! Und wenn das alles ist, daran soll es nicht scheitern
Ich denke die Küche ist so auch noch luftig genug, wir haben auch 1,30m Platz zwischen der Insel und der Zeile planseits unten und rechts.
Meiner Meinung nach alles. Sachen wie Spülen/Kochinsel/Side By Side Kühlschrank etc. sind ja auch viel Geschmackssache. Man kann da nur auf ungünstige Positionen aufmerksam machen etc. Aber, die grundsätzliche Planung, wo Küche und andere Räume etc. sind davon ja dann eher etwas unbeeinflusst.
Auf jeden Fall hat dein Grundriss eine sehr positive Entwicklung genommen, aber auch einige Änderungen ggü. dem Eingangsbeitrag (Einliegerwohnung z. B.).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87220 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht
1Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
2Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
3Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
4Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen - Seite 315
5Wohn-/Essbereich und Küche - Sinnvolle Aufteilung - Seite 336
6Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
7Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
8Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
9IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
10Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
11Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
12Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
13Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 235
14Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
15IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
16Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
17Aktionen Ikea Pax Schrank 21
18IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
19IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
20Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
