ᐅ MALM Schubladenlaufschienen tauschen – wie?
Erstellt am: 26.07.18 10:37
caspar59
caspar59
26.07.18 10:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem einen IKEA Malm Schubladenschrank zugelegt, nun merke ich, dass die Schubladenlaufschienen durch sind und nicht mehr richtig laufen. Meine Frage ist daher: Wie kann man die MALM Schubladenlaufschienen am besten tauschen? Gibt es dabei spezielle Werkzeuge, auf die man achten sollte, oder typische Fallstricke bei der Demontage und dem Wiedereinbau? Ich würde mich über eine möglichst ausführliche und praxisnahe Beschreibung freuen, denn ich möchte vermeiden, etwas kaputt zu machen oder falsch zusammenzubauen.
RABLA
26.07.18 11:03
Die alten Schienen einfach mit einem Schraubendreher lösen, meistens sind sie mit kleinen Schrauben befestigt. Neue Schienen dann an den gleichen Stellen wieder festschrauben, achten auf richtige Position und Ausrichtung.
semuneo
26.07.18 11:29
Verstehe deinen Ärger über die klemmen Schubladen, sowas nervt wirklich. Ich hatte das auch mal und fand es am schwierigsten, die Schubladen komplett rauszuziehen ohne zu verkanten. Hab’s dann langsam Stück für Stück gemacht. Keine Panik, das kriegt man hin! 🙂
Josan
26.07.18 12:07
Hallo caspar59, ich beantworte deine Frage gern ausführlich. Zuerst solltest du die Schublade komplett aus dem Korpus herausziehen. Bei MALM-Schubladen sind die Laufschienen meist mit kleinen Kreuzschlitzschrauben fixiert. Am besten legst du die Schublade auf eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden. Danach die Schrauben der alten Schienen entfernen. Wichtig: Achte darauf, genau die gleichen neuen Laufschienen zu verwenden, da es Varianten geben kann. Vor dem Einbau solltest du die neuen Schienen auf eventuelle Beschädigungen prüfen. Beim Wiedereinbau nach Ausrichtung am Schrankboden achten, damit die Schiene waagerecht sitzt, sonst klemmt die Schublade später. Zur Befestigung die Schrauben nur handfest einschrauben und die Schublade probeweise einlegen, um zu sehen ob sie gut läuft. Danach alle Schrauben festziehen, aber nicht zu stark, um die Holzplatte nicht zu beschädigen. Hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du magst, kann ich noch genauer auf Werkzeugtipps eingehen.
Luke44
26.07.18 12:29
Eine gute Idee ist, vorher Fotos von der Ausgangssituation zu machen. Dann weißt du genau, wie die Schienen sitzen. Ansonsten: Schublade raus, Schrauben lösen, Schiene erneuern, Schublade wieder einsetzen.
SUBEN60
27.07.18 08:12
Zur Struktur: MALM Schubladen verwenden Rollschienen mit Kugellager. Die Befestigung erfolgt über Schrauben mit Kreuzschlitz. Werkzeug: Ein normaler Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) ist in der Regel ausreichend. Zum Ausbau zunächst die Schublade vollständig herausziehen. Anschließend wird die untere Führungsschiene im Schrankinneren sowie die seitliche Führung an der Schublade abgeschraubt. Bei der Montage unbedingt auf korrekte Ausrichtung achten; schiefe Laufschienen führen zu Klemmen und erhöhter Belastung. Pneumatische oder Akkuschrauber nur mit Umsicht verwenden, um Schrauben nicht zu überdrehen oder Risse im Holz zu vermeiden. Eine zweite Person kann hilfreich sein, wenn die Schublade groß ist und beim Wiedereinsetzen stabil gehalten werden muss.
malmschubladenlaufschienenschraubenwiedereinbauklemmen
