ᐅ Malm Schubladengriffe brechen immer ab – wie kann ich sie besser befestigen?
Erstellt am: 25.02.22 08:37
I
IxgigoHallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei meinen Malm-Kommoden die Schubladengriffe ständig abbrechen. Die Griffe sind aus Kunststoff und sitzen mit zwei Schrauben an den Schubladenfronten. Trotz vorsichtiger Handhabung scheinen sie relativ empfindlich zu sein und brechen immer wieder an den Befestigungspunkten oder manchmal sogar im Griff selbst.
Ich vermute, dass das Material nicht besonders robust ist, aber ich möchte auch sicherstellen, dass die Befestigung an sich wirklich stabil ist. Hat jemand hier Erfahrungen mit Malm-Schubladengriffen und kann Tipps geben, wie man die Griffe besser befestigen kann, sodass sie nicht so leicht abbrechen?
Gerne auch Hinweise zu alternativen Befestigungsmethoden, etwa mit anderen Schrauben, Verstärkungen im Inneren der Schublade oder sogar Austausch gegen andere Grifftypen, die besser halten.
Vielen Dank schon mal!
Zur Verbesserung der Befestigung von Malm-Schubladengriffen ist wichtig, als erstes die passende Schraubenlänge und -stärke zu wählen, die nicht zu dünn ist, um Materialbrüche zu vermeiden, aber auch nicht zu lang, damit die Schraube nicht zu locker sitzt.
Zusätzlich empfehle ich, die Befestigungspunkte im Inneren der Schubladenfront mit kleinen Metall- oder Holzunterlegscheiben zu verstärken. Das erhöht die Auflagefläche und verteilt die Zugkräfte besser, was bei Kunststoffgriffen oft zu einem längeren Halt führt.
Alternativ kann man auch kleine Metallgewindeeinsätze in das Holz der Schubladenfront einsetzen. Diese bieten einen deutlich stabileren Halt für die Schrauben als direktes Anziehen in Holz oder Spanplatte.
Vermeiden sollte man Überdrehen der Schrauben sowie zu schnelle Belastungen oder Schläge beim Gebrauch der Griffe. Die Materialqualität der Malm-Griffe ist nicht überragend robust, daher ist eine mechanische Verstärkung sinnvoll.
Hallo Ixgigo,
zum Thema Malm-Schubladengriffe und deren häufiges Abbrechen kommt es tatsächlich auf mehrere Faktoren an, die zusammenspielen:
1. Material und Form der Griffe: Die Malm-Griffe sind aus ABS-Kunststoff gefertigt, was zwar leicht und günstig ist, aber nicht gerade für hohe Belastung bei ruckartiger Verwendung optimiert. Besonders an den schmalen Verbindungsstellen neigen die Griffe zum Brechen.
2. Befestigungsmethode: Die zwei Schrauben, die die Griffe mit der Schubladenfront verbinden, greifen in der Regel direkt in das MDF oder Spanplattenmaterial. Da diese Holzwerkstoffe im Furnierbereich oft weniger packfest sind, kommt es hier schnell zur Materialerschöpfung.
3. Schraubenart und -tiefe: Oft wird mit selbstschneidenden Schrauben gearbeitet, die zwar Montage erleichtern, aber auf Dauer weniger stabil als eingeschraubte Holzgewindeschrauben sind. Außerdem sollte die Schraube nicht zu kurz sein, sodass sie einen guten Halt hat, aber auch nicht zu lang, um die Innenseite der Schublade nicht zu beschädigen.
Basierend auf diesen Punkten würde ich folgende Schritte empfehlen:
- Entferne die Originalschrauben und tausche sie gegen hochwertige Holzschrauben mit gutem Gewinde aus, möglichst mit einem flachen Kopf, der auf Unterlegscheiben aufliegt.
- Verwende Unterlegscheiben aus Metall oder hartem Kunststoff unter den Schraubenköpfen, um den Druck besser zu verteilen und das Abbrechen des Griffmaterials zu verhindern.
- Für die Befestigungspunkte würde ich empfehlen, innen in der Schubladenfront durch die Bohrungen kleine flache Holzklötzchen oder Dübelscheiben anzubringen. Diese halten die Schrauben besser und verhindern, dass der Pressspan im Holz ausbricht.
- Falls du Zugang zu Gewindeeinsätzen für Holz hast, können diese eingebracht werden, um den Schraubenhalt zu verbessern. Metallgewindeeinsätze sorgen für nachhaltige Stabilität auch bei häufigem Ziehen an den Griffen.
- Zum Schluss achte darauf, die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel oder handfest ohne Überdrehen anzuziehen. Ein zu starkes Anziehen belastet das Kunststoffmaterial zusätzlich.
Eine Alternative wäre, die Griffe gegen sogenannte Möbelknöpfe aus Metall zu tauschen, die einen robusteren Aufbau haben und meist mit einer einzigen Schraube befestigt werden. Diese sind optisch aber natürlich anders.
Wie genau sind deine Griffe bisher befestigt? Schrauben in der Schubladenfront direkt oder gibt es noch eine zusätzliche Leiste oder Verkleidung? Bist du schon mal mit höheren Belastungen oder ruckartigen Bewegungen an den Griffen umgegangen? Das würde bei der Analyse helfen.
