Falls die Schublade dennoch nicht sauber schließt, solltest du prüfen, ob die Schublade selbst gerade verbaut ist und nicht verzogen. Manchmal liegt das Problem daran, dass die Seitenwände der Schublade minimal ausgeleiert sind, was bei häufigem Gebrauch passieren kann.
Eine weitere Möglichkeit zur Fehlerbehebung ist, die Laufrollen auf Verschleiß zu prüfen. Gerade wenn sie aus Kunststoff sind, können sie mit der Zeit rissig oder brüchig werden. Austausch ist dann sinnvoll.
MELANIE41 schrieb:
Einfach mal die Schublade ausbauen und alle Schienen auf Beschädigungen und Verformungen prüfen.Dem stimme ich zu. Ergänzend habe ich oft beobachtet, dass die Laufwerk-Schienen bei Ikea-Möbeln manchmal minimal für Spiel konstruiert sind. Das führt dazu, dass Schubladen im kurzen Betrieb etwas klemmen, vor allem wenn sie nicht regelmäßig justiert werden.
Bei mir hat sich auch bewährt, die Schubladen mit wenig, aber geeignetem Schmiermittel zu behandeln – z.B. Silikonspray für Kunststoffteile. Das erhöht die Gängigkeit ohne Schmierfilme, die Staub anziehen.
Schau mal, ob die Schubladen richtig eingesetzt sind. Einige Malm-Modelle erfordern, dass man die Schublade vermeidet, zu schräg einzusetzen, da die Schienen dann nicht greifen und klemmen.
Ansonsten kannst du auch die Frontverstellung prüfen, so dass die Front richtig ausgerichtet ist.
parpeo schrieb:
...Ikea bietet Ersatzteile an.Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass Ikea unter Umständen sogar Kulanz bei defekten Schienen bieten kann, wenn die Möbel noch nicht allzu alt sind und der Defekt nicht durch unsachgemäße Nutzung entstanden ist. Ein kurzer Kontakt zum Kundenservice lohnt sich.
Außerdem empfiehlt es sich, die Montagehinweise von Malm nochmal anzusehen, um sicherzugehen, dass keine Schritte fehlen. Beispielsweise gibt es bei der Montage Punkte, an denen die Schiene richtig eingerastet sein muss – fehlt das, klemmt es schnell.
