ᐅ Malm Schubladen schließen nicht richtig – was tun?
Erstellt am: 11.02.15 09:17
Blagamalie
Blagamalie
11.02.15 09:17
ich habe ein Problem mit meinen Malm-Kommoden von Ikea: Einige Schubladen schließen nicht richtig, sie klemmen oder sitzen nicht bündig im Rahmen. Ich habe bereits überprüft, ob etwas in der Laufschiene blockiert, aber das sieht alles sauber aus. Manchmal 'hakt' die Schublade beim Schließen, und ich muss sie mehrfach korrigieren, bis sie ganz schließt. Die Kommoden sind nicht alt und wurden auch nicht überladen. Kann das an der Montage liegen oder an den Schienen? Was würde sich hier als Ursache anbieten und vor allem: Wie lässt sich das Problem beheben, ohne die Schubladen komplett auszubauen oder neue Schienen zu kaufen? Danke für Tipps und Erfahrungen!
chenlen
11.02.15 10:36
Das klingt nach einer Fehljustierung der Laufschienen oder eventuell einer Verschmutzung, die nicht sofort sichtbar ist. Zunächst würde ich empfehlen, die Schienen komplett zu reinigen – das bedeutet leichtes Reinigen mit einem trockenen Tuch und ggf. etwas Isopropanol, um Fett und Staub zu entfernen. Danach überprüfe, ob die Schienen gerade und korrekt montiert sind, insbesondere ob die Schrauben fest sitzen und nichts verbogen ist.
Ein häufiger Fehler bei Malm-Kommoden ist, dass die Schienen auf der Innenseite des Korpus nicht exakt parallel sind, was zu Klemmpunkten führt. In dem Fall sollte man die Schrauben leicht lösen, korrigieren und wieder festziehen.
Falls das Problem bleibt, hilft oft der Austausch der Schienen oder die Nachjustierung mit kleinen Unterlegscheiben.
parpeo
11.02.15 11:02
Das ist ein wichtiger Tipp, den ich bestätigen kann. Oftmals führt nicht gleich ein Defekt zu Problemen, sondern Ablagerungen aus Staub oder Rückstände von Verpackungsmaterial, die sich in den Laufschienen festsetzen. Dabei bitte nicht zu viel Flüssigkeit verwenden, da das die Schienen rosten lassen kann.
Noch ein Hinweis: Kontrolliere auch die Rolle oder die Kunststoffteile an den Schienen. Wenn eine Rolle beschädigt oder verkantet ist, stockt das Schließen der Schublade. Die kleinen Komponenten können manchmal ausgetauscht werden, Ikea bietet Ersatzteile an.
MELANIE41
11.02.15 12:15
Einfach mal die Schublade ausbauen und alle Schienen auf Beschädigungen und Verformungen prüfen. Meistens liegt das Problem an verbogenen Laschen oder verbogenen Schienen. Danach alles reinigen und wieder einbauen.
Manchmal hilft es, beim Wiedereinsetzen darauf zu achten, dass die Schublade gerade angesetzt wird.
NAU34
11.02.15 13:41
Oh je, das kenne ich! Oft hilft es, wenn du die Schubladen einmal komplett ausbaust und dann die Laufwege mit etwas Wachs oder einem trockenen Schmiermittel - wie z.B. einem Kerzenrest - behandelst. Das macht die Gleiteigenschaft viel besser und geht ohne Fett so schnell nicht kaputt.
Und ja, kleine Schrauben lockern sich bei Ikea-Möbeln gern mal. Nach ein paar Monaten kontrolliere ich die bei mir immer wieder, das nimmt nicht viel Zeit in Anspruch.
Viel Erfolg, und lass dich nicht ärgern! 🙂
sonpar
11.02.15 15:05
Schubladen nicht korrekt eingestellt? Einfach Schienen prüfen, ob alle Schrauben fest sind. Danach die Front justieren, damit die Schublade bündig schließt.
Bei Malm geht das oft ganz einfach mit den Einstellschrauben an der Seiten- oder Unterseite der Front.
ikeamalmlaufschienenschubladenschraubenkommodenstaubfront
