ᐅ Malm Schubladen quietschen nur sporadisch – wie finde ich die Ursache?
Erstellt am: 29.04.23 14:37
baudariaHallo zusammen,
ich habe ein kleines, aber irgendwie nerviges Problem mit meinen IKEA Malm Kommoden: Die Schubladen quietschen nur sporadisch beim Herausziehen oder Schließen. Manchmal läuft alles reibungslos, und dann plötzlich macht eine Schublade beim Bewegen diesen quietschenden Geräusch, das aber nicht konstant auftritt.
Ich habe schon versucht, die Laufschienen zu reinigen und leicht zu ölen, aber das Half nicht immer und oft tritt das Quietschen trotzdem wieder auf. Besonders eigenartig finde ich, dass es nicht an einer bestimmten Schublade oder Laufschiene dauerhaft passiert, sondern quasi zufällig.
Hat jemand Erfahrung damit oder Hinweise, wie man die Ursache für so ein sporadisches Quietschen bei Malm-Schubladen eingrenzen beziehungsweise dauerhaft beheben kann? Gibt es eventuell bekannte Schwachstellen oder gängige Ursachen, die man gezielt prüfen kann?
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar!
daalessio29.04.23 16:49Hallo baudaria,
sporadisches Quietschen an Malm-Schubladen hatscher ich auch schon erlebt. Meist liegen die Ursachen am Laufmechanismus oder an der Verbindung zwischen Schublade und Schiene.
Ein wichtiger Punkt: Gerade wenn das Quietschen nicht konstant auftritt, könnte es an minimalen Verschmutzungen oder Fremdkörpern in der Laufschiene liegen, die sich nur bei bestimmten Bewegungen bemerkbar machen. Staub, kleine Holzfasern oder auch feine Partikel können dort oft zu sporadischen Geräuschen führen.
Der nächste Schritt wäre, wirklich penibel und mit einem kleinen Pinsel oder Druckluftspray sowohl die Schienen als auch Laufrollen zu reinigen, um alle möglichen Partikel zu entfernen.
Außerdem empfiehlt sich ein spezielles Schmiermittel für Möbelführungen (z.B. Silikonspray), da normales Öl manchmal die Oberfläche verklebt und Staub anzieht.
Man sollte auch prüfen, ob die Schubladen seitlich oder oben unten leicht klemmen. Selbst geringe Verspannungen können Unregelmäßigkeiten verursachen.
Falls du das nicht schon ausführlich gemacht hast: Auch das Justieren bzw. Nachziehen der Schrauben an der Führung kann helfen, da sich dort mit der Zeit etwas verstellen kann.
Zusammengefasst:
- Gründliche Reinigung der Laufschienen + Laufrollen
- Schmierung mit geeignetem Silikonspray
- Kontrolle auf Verspannungen bzw. Klemmen
- Nachziehen/Justieren der Befestigungsschrauben
Wenn das noch nicht hilft, könnte eventuell eine leicht defekte Laufrolle oder Führung das Problem sein, was dann ausgetauscht werden müsste.
Ich hoffe, das gibt dir eine brauchbare Richtung – so hatte ich die Ursache bei meinen Malm-Schubladen eingrenzen können.
Zusammengefasst:
baudaria schrieb:
"Die Schubladen quietschen nur sporadisch beim Herausziehen oder Schließen."Hallo baudaria,
ich kann dein Problem gut nachvollziehen, da ich ebenfalls IKEA-Möbel nutze und ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Das sporadische Quietschen bei Malm-Schubladen ist oft eine Kombination aus Reibung und ungleichmäßiger Belastung. Ich würde dir empfehlen, die Laufschienen und Rollen nicht nur zu reinigen, sondern auch deren Zustand genau zu überprüfen.
Oft wirken sich winzige Schäden an Kunststoffteilen oder unregelmäßige Abnutzungen auf das Laufverhalten aus. Gerade bei Malm-Kommoden sind die Kunststoffführungen recht filigran. Wenn diese minimal deformiert sind, kann sich das Geräusch unregelmäßig zeigen, abhängig von der Position der Schublade.
Außerdem solltest du checken, ob die Schublade tatsächlich parallel und gerade läuft. Eine leichte Schieflage kann dazu führen, dass die Führung bei bestimmten Bewegungen hakt und quietscht. Manchmal ist auch die Rückwand der Kommode leicht verzogen, was die Schublade ungleichmäßig belastet.
Damit du genauer vorgehen kannst, hier ein kleiner Plan:
1. Schublade komplett rausnehmen und Laufschienen genau inspizieren.
2. Sichtprüfung der Laufrollen auf Abnutzung oder Risse.
3. Mit einem feinen Pinsel oder Tuch Schmutz entfernen.
4. Silikonspray verwenden (kein Öl), besonders an den Rollenteilen.
5. Schublade wieder einsetzen, dann langsam und genau beobachten, wann das Quietschen auftritt.
6. Prüfe währenddessen, ob die Kommode auf dem Boden eben steht.
7. Falls möglich, die Kommode minimal bewegen, um Verzerrungen auszuschließen.
Wenn du dich damit anfreunden kannst, wäre auch ein Wechsel der Laufschienen ein letzter Schritt, da Ersatzteile bei IKEA erhältlich sind.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Lass gerne hören, wie es gelaufen ist.
daalessio schrieb:
"Besonders eigenartig finde ich, dass es nicht an einer bestimmten Schublade oder Laufschiene dauerhaft passiert, sondern quasi zufällig."Hey,
das ist echt typisch für solche Malm-Dinger. Oft merkt man gar nicht, wie klein die Ursache ist. Ich hatte mal genau das gleiche Problem und als ich dann dusselig gedacht hab, ich mach einfach mal nen Tropfen davon Silikonspray – zack, Ruhe. Also, probier das mal aus! Aber nicht zu viel, sonst wirds wieder schmierig und zieht Staub an.
Manchmal hilft es auch, die Schubladen einfach mal kräftig hin und her (sanft) zu bewegen, damit sich das Mittel gut verteilt. Und check, dass die Schienen nicht locker sitzen.
Kleiner Tipp: Manchmal sind die komischen Quietsch-Geräusche auch gar kein Quietschen von Metall auf Metall, sondern von Kunststoffteilen, die minimal an Plastik reiben. Da reicht oft ein bisschen Sprühpflege 🙂
Viel Erfolg noch, und wenn’s weiter quiekt, meld dich einfach nochmal!
