ᐅ Malm Schubladen laufen schwer – wie kann man die Rollen tauschen?
Erstellt am: 08.08.22 17:43
sotudaHallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit eine Malm Kommode von Ikea zugelegt, allerdings sind die Schubladen mittlerweile ziemlich schwergängig und laufen nur noch sehr schwergängig. Nachdem ich mir die Rollen unter den Schubladen angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass man diese wohl tauschen kann.
Allerdings bin ich mir unsicher, wie man am besten die Rollen wechselt, ohne die gesamte Schublade auszubauen oder die Schienen zu beschädigen. Gibt es eine präzise Anleitung oder Tipps, wie man die Rollen der Malm Schubladen tauschen kann, um sie wieder leichtgängig und sauber zu bewegen?
Ich würde mich sehr über hilfreiche Hinweise oder eigene Erfahrungen freuen, da ich die Kommode nicht auseinandernehmen möchte, ohne zu wissen, wie es richtig funktioniert. Danke im Voraus!
sotuda schrieb:
Gibt es eine präzise Anleitung oder Tipps, wie man die Rollen der Malm Schubladen tauschen kann, um sie wieder leichtgängig und sauber zu bewegen?Hi,
wenn die Malm-Schubladen schwergängig laufen, liegt das meistens an verschmutzten oder abgenutzten Kunststoffrollen auf den Führungsschienen.
Ganz wichtig ist zunächst die genaue Identifikation der Rollen: Bei Malm-Schubladen handelt es sich meist um Rollen auf Kunststoffschienen, die man mittels seitlichen Clips oder kleinen Schrauben befestigt findet.
Wichtig beim Rollenwechsel:
1. Zunächst die Kommodenschublade komplett herausziehen – fast bis zum Stopper.
2. Die Schublade dann an einer bestimmten Stelle anheben oder leicht ankippen, damit der Rollenausbau möglich wird. Hier kann man an den kleinen Kunststofflaschen oder Clips ansetzen, mit denen die Rollen befestigt sind.
3. Die Rollen lassen sich in der Regel ohne großes Werkzeug von der Schubladenschiene abziehen oder mittels eines kleinen Schraubendrehers ausclipsen.
4. Die neuen Rollen unbedingt mit der gleichen Form und Größe verwenden, da ansonsten die Laufruhe verloren geht.
Ein wichtiger Tipp: Nachdem du die Rollen ersetzt hast, kann es sinnvoll sein, die Kunststoffgleiter oder Schienen mit etwas Silikonspray leicht zu fetten – das erhöht die Laufruhe deutlich und verhindert dauerhaft Schwergängigkeit.
Falls du genauer beschreiben könntest, welches Modell du genau hast (z. B. mit oder ohne Bremsfunktion an den Rollen), könnte ich dir noch spezifiziertere Hinweise geben. Oft gibt es auch Ersatzrollensets direkt von Ikea oder Drittanbietern, bitte nur Originalteile oder mindestens passende Ersatzrollen bestellen.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter.
Laukau5 schrieb:
Die Rollen lassen sich in der Regel ohne großes Werkzeug von der Schubladenschiene abziehen oder mittels eines kleinen Schraubendrehers ausclipsen.Ganz genau! 😊 Bei meiner Malm war das auch so:
Schublade komplett rausziehen, leicht ankippen und dann ganz vorsichtig mit nem kleinen Schraubenzieher die Rollen entriegeln – die klacken dann quasi raus.
Ersetze die alten Rollen am besten durch passende IKEA-Ersatzrollen, sonst kann es sein, dass die Schublade hakelt oder schief läuft.
Und noch mein Tipp: Falls es zwischendrin klemmt, ein paar Tropfen Maschinenöl oder ein hauch Silikonspray auf die Schiene und Rollen – dann läuft die Schublade danach wieder ganz wie Butter. 🙂
AUSTINREN10.08.22 05:36sotuda schrieb:
Allerdings bin ich mir unsicher, wie man am besten die Rollen wechselt, ohne die gesamte Schublade auszubauen oder die Schienen zu beschädigen.Zum Thema präziser Austausch der Rollen bei Malm-Schubladen:
Die Rollen sind typischerweise an den Seiten der Schubladen angebracht und häufig in einem Clip-System installiert. Zum Herausnehmen muss die Schublade vollständig entfernt werden, da der Zugriff auf die Rollen sonst nicht gegeben ist. Das „Ankippen“ der Schublade, um die Rollen auszubauen, ist ohne Ausbau der Schublade kaum möglich.
Ich empfehle folgende Schritte für den Rollentausch:
1. Schublade komplett aus der Kommode ziehen.
2. Die Kunststoffclips an den Rollen mit einem flachen Werkzeug vorsichtig lösen.
3. Die Rollen entnehmen und durch passende Ersatzteile ersetzen.
4. Prüfen, ob die Laufschiene selbst beschädigt ist – Beschädigungen können Schwergängigkeit verursachen.
5. Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Zum Schutz der Schienen können bei Bedarf Silikonspray eingesetzt werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich Original- oder kompatible Qualitätsersatzteile, um die Funktionalität der Schubladen sicherzustellen.
Eine Reparatur ohne Ausbau der Schubladen empfiehlt sich nicht, da die Rollen schwer zugänglich sind.
