ᐅ Malm Schubladen klemmen – wie repariere ich das selbst?
Erstellt am: 06.04.22 08:37
telexa
telexa
06.04.22 08:37
ich habe bei meinem Malm-Kommodenschrank das Problem, dass einige der Schubladen angefangen haben, zu klemmen. Es fühlt sich so an, als würden die Schienen entweder eingerostet sein oder vielleicht sind die Rollen nicht mehr korrekt ausgerichtet. Das Ziehen und Schieben verlangt mittlerweile richtig Kraft, was natürlich weder gut ist noch auf Dauer hält.
Ich habe schon versucht zu prüfen, ob sich Schmutz oder kleine Gegenstände in den Laufschienen verfangen haben, konnte aber nichts Auffälliges entdecken. Die Schubladen sind nicht überladen, das Gewicht ist also kein Faktor.
Meine Frage an euch: Wie kann ich dieses Klemmen der Malm-Schubladen selbst beheben? Gibt es einen bestimmten Trick, wie man die Schienen nachstellt oder reinigt? Müssen eventuell Teile getauscht werden, und wenn ja, welche? Ich habe etwas Werkzeug zu Hause, bin aber kein Profi – also gerne auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn möglich.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Kukar
06.04.22 09:12
Erst Mal die Schubladen komplett ausziehen und die Laufschienen genau anschauen. Meistens reicht es, die Schienen zu reinigen und mit Silikonspray oder Schmiermittel (kein Fett) leicht einzusprühen.
Wenn Rollen kaputt sind, musst du die ausbauen und Ersatz besorgen. Gerade bei Malm sind die Rollen oft einfach klickbar.
giabau
07.04.22 12:45
Hallo telexa,
ich gebe dir gern einen etwas ausführlicheren Leitfaden, wie du das Problem angehen kannst, da Malm-Schubladen einige Besonderheiten haben:
1. Schubladen ausbauen: Ziehe die Schublade komplett heraus. Bei Malm sind meist kleine Hebel oder Clips an den Schienen, die du drücken musst, damit die Schublade ganz rauskommt.
2. Reinigung: Schau dir die Laufschienen an – entferne Staub, Krümel und evtl. festgesetzten Dreck. Nutze ein trockenes Tuch oder eine Bürste.
3. Kontrolle der Rollen/Schienen: Die Schienen bestehen oft aus zwei Teilen – fest am Korpus und an der Schublade. Prüfe, ob die Kunststoffrollen sich frei drehen und keine Brüche haben.
4. Schmierung: Verwende ausschließlich trockenes Silikonspray oder ein geeignetes Schmiermittel für Kunststoffteile. Herkömmliches Öl oder Fett kann Schmutz anziehen und das Problem verschlimmern.
5. Einstellung prüfen: Bei Malm lässt sich manchmal die Führung leicht justieren. Schau, ob kleine Schrauben vorhanden sind, um die Schiene minimal zu verschieben – dadurch kann die Schublade ruhiger laufen.
6. Einbau: Schublade vorsichtig wieder einsetzen. Dabei auf Klickgeräusche achten, welche signalisieren, dass die Rollen korrekt in den Schienen sitzen.
7. Funktionstest: Mehrmals die Schublade auf- und zuziehen, um sicherzugehen, dass das Klemmen weg ist.
Wenn nach diesen Schritten weiterhin Probleme bestehen, könnte ein Rollen- oder Schienenwechsel nötig sein. Diese Ersatzteile kannst du meist bei IKEA bestellen oder im Baumarkt nach passenden Universalersatzrollen suchen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
Ramon4
08.04.22 14:53
Das ist super wichtig! Viele Leute nehmen einfach Öl oder WD-40, aber das zieht Staub an und verklebt die Schienen noch mehr.
Ergänzend noch: Wenn die Schublade sich immer noch nicht leicht bewegt, kontrolliere die Ausrichtung der Schiene. Manchmal verbiegt sich die Halterung, gerade bei älteren Möbeln, und dann genügt es, sie mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem Hammer ganz vorsichtig zu richten.
Falls du komplett neue Schienen kaufen musst, achte darauf, exakt die IKEA Malm Ersatzteile zu besorgen, da es sonst schnell nicht mehr richtig passt.
Ich war auch mal in der Situation, aber es lohnt sich, etwas Geduld aufzubringen – so kannst du dir das Geld für den Handwerker sparen und lernst sogar einiges über Möbelpflege 🙂
ikeamalmschubladenlaufschienenklemmenschmutzsilikonsprayschmiermittelstaub
