ich habe kürzlich einen IKEA Malm Kommodenschrank mit flachen Schubladen gekauft, aber mir ist aufgefallen, dass die Schubladen immer wieder herausfallen, wenn ich sie ganz herausziehe. Das ist nicht nur lästig, sondern auch potenziell gefährlich, vor allem, wenn kleine Kinder im Haushalt sind.
Meine Frage lautet daher: Wie sichere ich die Malm-Schubladen dauerhaft gegen Herausfallen, ohne dabei das Möbelstück zu beschädigen oder die Funktionalität einzuschränken?
Ich habe schon über Sicherungsclips oder externe Stopper nachgedacht, bin mir aber unsicher, ob das die beste Lösung ist oder ob es vielleicht eine IKEA-interne Lösung gibt, die ich übersehen habe.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Problem oder Tipps, die sich in der Praxis bewährt haben? Gerne auch Hinweise zu Werkzeugeinsatz, wenn Anpassungen nötig sind.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo foma32,
zu deinem Problem mit den herausfallenden Malm-Schubladen kann ich Folgendes sagen:
Die Malm-Serie ist tatsächlich für den täglichen Gebrauch konzipiert, allerdings bergen die Schubladen ohne Sicherungsmechanismus die Gefahr, dass sie bei Vollauszug herausrutschen. IKEA hat hierfür keine festen Stopper verbaut, jedoch sind nachrüstbare Lösungen möglich.
Ein gängiger und sinnvoller Ansatz ist die Verwendung von sogenannten "Schubladensicherungen" oder "Anti-Rausfall-Stopp". Diese werden entweder als kleine Klipps oder als Metallstopper an der Schiene montiert, sodass der volle Auszug zwar möglich bleibt, das komplette Herausfallen aber verhindert wird.
Alternativ kann man im Möbelhaus oder Online DIY-Sets bestellen, die speziell für IKEA-Schubladen passen. Dabei gilt:
1. Montage möglichst an originalen Schubladenauszügen, um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Kein Bohren in sichtbaren Bereichen, um die Optik nicht zu beeinträchtigen.
3. Bei Kindern: unbedingt auf stabile Verschlüsse achten, da auch Eigenkraft der Kinder nicht unterschätzt werden darf.
Falls eine Anpassung der Schublade nötig ist, ist Vorsicht geboten, da die Laufschienen empfindlich sind und eine falsche Handhabung die Funktion beeinträchtigen kann.
Vielleicht möchtest du mal prüfen, ob es bei dir ein Montage- oder Zustandproblem gibt – manchmal hilft auch eine leichte Justierung der Schienen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
tra_nina schrieb:
IKEA hat hierfür keine festen Stopper verbaut, jedoch sind nachrüstbare Lösungen möglich.Das stimmt, IKEA liefert bei der Malm-Serie keine integrierten Rausfallsicherungen. Typischerweise sind die Schubladenauszüge mit einer einfachen Metallführung mit Rollen versehen, die keine Spreizung oder Blockierung am vollen Auszug integrieren.
Man kann hier diverse technische Ansätze verfolgen. Eine pragmatische, wenn auch kleinteilige Lösung besteht darin, Winzlings-Trittbremsen, sogenannte „Schubladen-Stopper“, in den Laufschienen einzusetzen. Diese kleinen Bauteile sitzen auf der Schiene und brauchen etwas Platz – deren Anbringung erfordert eine genaue Maßaufnahme zuvor.
Wichtig:
- Zuerst die Schublade komplett entleeren und bis zum Anschlag ausziehen.
- Maß am Schienenendstück nehmen, um den Stopper korrekt zu positionieren.
- Die Stopper, z.B. aus dem Fachhandel oder als IKEA-Nachrüstteil (teilweise im Zubehör erhältlich), werden mit kleinen Schrauben befestigt.
Wenn du das Ganze ohne Bohren lösen möchtest, bieten sich auch Klebestopper aus stark haftendem Gummi oder Kunststoff an, die auf die Führungsschiene geklebt werden können, jedoch ist deren Haltbarkeit fraglich.
Außerdem: Schubladen leicht einfetten und die Führungsschienen prüfen. Manchmal liegt das Problem am Verschleiß oder einer falschen Montage.
Eine weitere technische Alternative ist der Austausch der Auszüge gegen bessere Vollauszüge mit integrierter Rausfallsicherung. Das kann man, wenn man Lust und Zeit für eine kleine Bastelarbeit hat, machen. Im Netz findet man Anleitungen und passende Produkte.
Kurzum: Eine dauerhafte Sicherung ohne Eingriff ist eher schwer, da das Originaldesign das Herausfallen bei vollem Auszug zulässt. Hier wäre die Frage, wie du das Thema „Dauerhaftigkeit“ und „Optik“ zeitlich und ästhetisch bewertest.
foma32 schrieb:
Wie sichere ich die Malm-Schubladen dauerhaft gegen Herausfallen, ohne dabei das Möbelstück zu beschädigen oder die Funktionalität einzuschränken?Guten Morgen,
ich kann verstehen, dass das Herausfallen der Schubladen ein echtes Ärgernis ist.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die grundsätzlichen Fakten hinweisen: Die Malm-Schubladen sind mit einfachen Kugelauszügen ausgestattet, die keinen automatischen Halt gegen vollständiges Herausziehen bieten. Daraus folgt, dass eine sichere Rausfallsicherung mit minimalem Eingriff meist durch zusätzliche Bauteile gewährleistet werden muss.
Folgende Optionen kann ich empfehlen:
1. "Schubladenklammern" aus Kunststoff, die auf die Laufschiene gesetzt werden. Diese verhindern den kompletten Auszug, sind aber oft leicht nachrüstbar ohne Schrauben.
2. Metallstopper, die an den Auszügen montiert werden. Diese geben eine etwas stabilere Lösung ab, erfordern jedoch kleine Bohrungen oder Schraubmontage.
3. Austausch der Laufschienen gegen Modelle mit integrierter Rausfallsicherung. IKEA bietet manchmal Ersatzteile an, oder man kann universelle Schienen von Drittherstellern verwenden. Dies ist die zuverlässigste, aber aufwändigste Variante.
4. Softwaretechnisch kann man sich mit der Verwendung von sogenannten "Dämpfern" (Soft-Close-Systemen) beschäftigen, die bei manchen Modellen mit Rausfallsicherung kombiniert sind. Für Malm fehlen hier oft die passenden Bauteile.
Was die Beschädigungsfreiheit angeht, würde ich grundsätzlich von Bohrungen in den Möbelstücken absehen, solange es Alternativen gibt. Erfahrungsgemäß sind die Clips und Stopper aus Kunststoff die beste Lösung hinsichtlich Schonung der Möbel.
Zudem ist zu beachten, dass die Schubladen so konstruiert sind, dass man sie komplett herausnehmen kann. Dies ist ein Design-Merkmal, daher besteht hier eine gewisse Toleranz.
Falls Kinder im Haushalt sind, unbedingt auf stabile Sicherungen achten, die ein Herausziehen durch Kinder verhindern.
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
