ᐅ Malm Nachttisch wackelt trotz Schrauben – wie verbessere ich die Stabilität?
Erstellt am: 10.11.20 18:12
U
Usrion
U
Usrion
10.11.20 18:12
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Malm Nachttisch von Ikea gekauft, der trotz der korrekt eingedrehten Schrauben ziemlich wackelt. Die Schrauben sind alle festgezogen, ich habe mehrfach überprüft, ob sie sitzen, aber die Stabilität ist nicht zufriedenstellend. Es fühlt sich so an, als ob die Verbindungen im Bereich der Holzdübel und Schrauben minimal Spiel haben, was das Ganze instabil macht. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem? Gibt es eine Möglichkeit, die Standfestigkeit des Nachttischs deutlich zu verbessern ohne ihn komplett auseinanderzunehmen? Bin für jeden Tipp dankbar, auch falls jemand alternative Schrauben oder Montagemethoden kennt, die das Möbelstück stabiler machen!
TRA33
10.11.20 18:48
Das Wackeln liegt oft an den Holzdübeln, die sich mit der Zeit lockern. Einfach mal die Schrauben lösen, Holzleim auf die Dübel geben und dann wieder zusammensetzen. Schrauben sollte man dabei gleichmäßig festziehen.
GLALEO
10.11.20 19:11
Super, dass du das Problem so präzise schilderst! 🙂 Ich hatte das auch und habe zusätzlich kleine Unterlegscheiben unter die Schraubenköpfe gelegt, um den Druck besser zu verteilen – das hat mega geholfen! Und ganz ehrlich: Ein bisschen Holzleim macht Wunder! Einfach dranbleiben, das wird schon ;-)
PRA64
11.11.20 07:33
Zur Verbesserung der Stabilität bei wackelnden Malm Nachttischen empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Möbel komplett auseinandernehmen, um alle Verbindungen genau zu prüfen.
2. Holzdübel auf Beschädigungen oder Abnutzung kontrollieren.
3. Neue Dübel sollte man beim Austausch des Originals verwenden, da alte oft ausgeleiert sind.
4. Holzleim dünn auf Dübel und Bohrloch auftragen, nicht zu viel, um Schwellungen zu vermeiden.
5. Schrauben erst handfest anziehen, dann schrittweise fester ziehen.
6. Unterlegscheiben unter Schraubenköpfen verwenden, um die Kraft besser zu verteilen.
Typischer Fehler: Zu festes Anziehen, das das Holz schädigt und den Halt vermindert.
Zusammenfassung: Leim + neue, passende Dübel + gleichmäßiges Festziehen + ggf. Unterlegscheiben schafft deutlich mehr Stabilität.
sihau
11.11.20 09:05
Die Ursache für das Wackeln liegt häufig in der Kombination aus abgenutzten Holzdübeln und der Spannung der Schrauben. Holzdübel aus Pressspan oder MDF neigen dazu, mit der Zeit Querspannungen zu verlieren. Eine dauerhafte Lösung beinhaltet daher den Austausch der Dübel sowie die Verwendung von Holzleim. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, die Schrauben gegen längere oder höherwertige Modelle auszutauschen, um die Verbindungen auf eine festere Basis zu stellen. Eventuell hilft auch die Verklebung der Schraubengewinde mit einem Sicherungsmittel, um ein Nachlassen der Spannung zu verhindern.
moses
11.11.20 11:17
Ich kann verstehen, dass das Auseinandernehmen nervt. Mir hat es geholfen, die Schrauben neu auszurichten und kleine Holzplatten hinter die Verbindungsstellen zu klemmen – quasi als zusätzliche Stütze. Manchmal reichen auch Filzgleiter unter den Füßen, um bei unebenem Boden Wackeln zu reduzieren. Wenn du möchtest, kann ich dir noch ein paar Tricks zum gezielten Nachziehen und Ausrichten nennen, die nicht unbedingt Demontage erfordern.
malmschraubenholzdübelholzleimunterlegscheibenspannung
