ich habe einen Malm Nachttisch von IKEA, der mir leider etwas wackelig vorkommt. Es ist der kleinere Nachttisch mit den zwei Schubladen, und besonders beim Anlehnen oder wenn ich was darauf abstelle, merkt man dieses leichte Wackeln. Ich habe schon versucht, alle Schrauben und Verbindungen nachzuziehen, aber das war nicht wirklich hilfreich.
Meine Frage ist: Welche Möglichkeiten gibt es, die Stabilität so eines MALM Nachttisches zu verbessern, ohne dass ich ihn komplett auseinanderbauen oder größere Umbauten machen muss? Gibt es bewährte Methoden oder kleine Helfer, mit denen man das Teil definitiv zuverlässiger machen kann? Vor allem interessiert mich, ob man die Standfestigkeit durch zusätzliche Maßnahmen wie etwa kleine Holzleisten, Filzgleiter oder ähnliches erhöhen kann, ohne den Aufbau zu verändern.
Ich würde mich sehr über praktische Tipps freuen, denn der Tisch steht in meinem Schlafzimmer und soll auch was aushalten, ohne ständig nachjustiert zu werden.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
barEsperan28.02.23 20:03Hi,
zieh alle Schrauben noch einmal gut fest, besonders die an den Füßen. Falls es kein ausreichend stabilisierendes mittleres Brett gibt, kannst du kleine Holzklötze oder Möbelkeile unterlegen. Auch Gummipads oder Filzgleiter helfen oft, um den Nachttisch fest auf dem Boden zu halten.
barEsperan schrieb:
zieh alle Schrauben noch einmal gut festDas ist ein guter erster Schritt, aber bei den MALM Nachttischen mit zwei Schubladen liegt das häufige Wackeln meist daran, dass die Seitenwände durch die Schubladenauszüge belastet werden und die Rückwand relativ dünn ist.
Um die Standfestigkeit zu erhöhen, kann ich folgende detaillierte Vorgehensweise empfehlen:
1. Prüfe alle Schraubverbindungen: Oftmals lockern sich die Schrauben in den Korpusplatten leicht. Mit einem Innensechskantschlüssel oder Schraubenzieher unbedingt komplett nachziehen.
2. Optional: Verstärkung der Rückwand. Falls möglich, kannst du eine zusätzliche dünne MDF- oder Sperrholzplatte (ca. 3-5 mm Stärke) hinten innen quer anbringen. Diese stabilisiert die Konstruktion erheblich. Das kannst du mit kleinen Winkeln oder speziellen Klemmleisten erledigen.
3. An den Standfüßen: Kleine Gummipuffer oder Anti-Rutsch-Matten unter die Füße machen den Nachttisch standfester und dämmen kleinere Unebenheiten im Boden aus.
4. Verstärkung des Bodens im Inneren: Wenn du ein Stück Sperrholz mit Scharnieren unten innen integrierst, kannst du dem Nachttisch zusätzliche Steifigkeit verleihen.
5. Schließlich: Perfekt ausgerichtete Böden vermeiden, dass eine Seite höher steht und beim Anlehnen das Kippen verursacht.
Die Kombination mehrerer dieser Tipps sorgt normalerweise für einen merkbar stabileren Nachttisch. Hast du schon geprüft, ob der Boden unter dem MALM eben ist? Das ist oft die Hauptursache für das Wackeln.
bapar schrieb:
Das ist ein guter erster SchrittDem kann ich mich anschließen und ergänzend hinzufügen, dass die MALM-Serie, wenn sie nicht vollständig montiert oder ausgerichtet ist, zu Instabilität neigt.
Nutze am besten folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Kontrolliere die Ebenheit des Bodens mit einer Wasserwaage oder einem Lineal. Selbst kleine Unebenheiten können das Wackeln verstärken.
- Setze Möbelkeile oder selbstklebende Filzgleiter unter die Füße, um kleine Bodenunebenheiten auszugleichen.
- Falls das Wackeln von der, durch die Schubladen verursachten, seitlichen Belastung kommt, kannst du die Rückwand zusätzlich mit Leim und extra Schrauben fixieren, sofern die Rückwand aus dünnem Material besteht.
- Alternativ ist es möglich, Holzstreben an den Innenseiten anzubringen, die als Verstärkung fungieren. Dabei darauf achten, dass sie nicht die Funktion der Schubladen beeinträchtigen.
Fraglich ist auch, ob der Nachttisch schon seit längerem steht oder ob der Wackelzustand neu ist, da sich Holz mit der Zeit verziehen oder Schrauben lockern können.
Falls dir handwerkliche Maßnahmen zu aufwendig sind und du keine Umbauten machen willst, sind wie erwähnt Anti-Rutsch-Pads und Möbelkeile die einfachste und effektivste Methode.
