ᐅ MALM Möbel aus Holz richtig reinigen – wie oft pflegen?
Erstellt am: 23.09.22 18:37
Tobiasman
Tobiasman
23.09.22 18:37
ich habe vor kurzem ein Malm Bett und einige andere Möbelstücke aus Holz von IKEA erworben und frage mich nun, wie man diese richtig reinigt und vor allem, wie oft man eine Pflegebehandlung durchführen sollte.
Es geht mir speziell um die Modelle mit der Holzoberfläche beziehungsweise Spanplatten mit Holzfurnier, nicht um lackierte oder Plastikoberflächen.
Meine Möbelstücke stehen im Schlafzimmer, also nicht direkt in der Sonne oder Feuchtigkeit, aber doch mit normaler Staubbelastung und Luftfeuchtigkeit. Sollte man das Holz regelmäßig mit speziellen Ölen oder Wachsen behandeln, oder reicht normales Staubwischen und ab und zu feuchtes Reinigen?
Wie oft kann bzw. muss man solche Möbel pflegen, um die Holzoberfläche zu schützen und ein Austrocknen oder Rissbildung zu verhindern? Gibt es vielleicht Reinigungsmittel oder Pflegemittel, die man auf keinen Fall verwenden sollte, weil sie das Furnier angreifen könnten?
Ich würde mich über Erfahrungen und möglichst konkrete Tipps freuen, wie man MALM Möbel aus Holz richtig reinigen und wie oft diese gepflegt werden sollten. Danke!
kulau
24.09.22 09:19
Hallo Tobiasman,
zu deiner ausführlichen Frage kann ich dir einiges aus der Praxis und auch von den technischen Details her sagen.
Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass MALM Möbel oft aus Spanplatten mit Echtholzfurnier bestehen. Das Furnier ist in der Regel dünn und u.a. mit Klarlacken oder Folien beschichtet, je nach Modell. Deshalb solltest du beim Reinigen sehr behutsam vorgehen.
In der Regel reicht es, die Oberflächen regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abzuwischen, um Staub zu entfernen. Verwende am besten nur mildes Spülmittel in Wasser und kein scharfes Reinigungsmittel oder Lösungsmittel (z.B. Alkohol, Aceton o.ä.), die können den Lack oder das Furnier beschädigen.
Zur Pflege: Bei lackierten Oberflächen hilft das gelegentliche Polieren mit einem Möbelwachs oder speziellen Pflegeölen, die für lackiertes oder furniertes Holz geeignet sind. So bleibt die Oberfläche geschützt und sieht länger frisch aus.
Bei MALM Möbeln ist eine Pflegebehandlung etwa alle 3 bis 6 Monate meist völlig ausreichend. Wichtig ist, nicht zu viel Produkt aufzutragen, um Ablagerungen zu vermeiden, die sich sonst unschön ansetzen können.
Zu deiner Frage bezüglich Austrocknen und Rissbildung: MDF bzw. Spanplatten mit Furnier sind weniger anfällig als Vollholz, da sie weniger hygroskopisch sind. Dennoch kann eine zu trockene Raumluft oder direkte Sonneneinstrahlung langfristig einem Holzfurnier schaden. Deshalb auch auf Luftfeuchte achten (ideal ca. 40-60%), und Möbel nicht direkt an die Heizung stellen.
Falls du noch genauere Informationen zu deinem konkreten MALM-Modell hast, z.B. ob es geölt, gewachst oder lackiert ist, kann ich dir noch präzisere Empfehlungen geben!
Freue mich auf Rückmeldung.
SAWYERR
24.09.22 16:02
Ich würde sagen, einmal im Monat Staub wischen und feucht abwischen. Pflegeöl oder Wachs nur 2-3 Mal im Jahr verwenden. Keine scharfen Mittel benutzen, das ist das Wichtigste.
kibutar
26.09.22 12:47
kulau schrieb:
bei MALM Möbeln ist eine Pflegebehandlung etwa alle 3 bis 6 Monate meist völlig ausreichend.
Ich kann dem nur zustimmen und möchte noch ergänzen: Die Reinigung sollte in mehreren Schritten erfolgen. Zuerst entfernst du den Staub mit einem Mikrofasertuch ohne viel Druck, da das Furnier empfindlich ist. Danach das feuchte Wischen mit wenig Spülmittel, genau wie beschrieben.
Wichtig ist auch die Aufbringung von Pflegewachs oder -öl ausschließlich mit einem weichen Tuch in sehr dünnen Schichten aufzutragen und nachzupolieren, damit keine Rückstände entstehen, die sich später verfärben oder klebrig werden können.
Ich selbst habe gute Erfahrungen mit Produkten auf Carnaubawachsbasis gemacht, da sie sehr natürlich sind und dem Furnier keine schädlichen Zusatzstoffe zufügen.
No-go sind aggressive Reiniger und auch allzu häufiges Wischen mit Wasser (Nasswischen), da Wasser ins Furnier eindringen und an den Kanten Quellungen verursachen kann.
Generell ist die Luftfeuchtigkeit, wie kulau bereits erwähnt hat, essenziell. Ein Luftbefeuchter im Winter kann oft helfen, besonders wenn die Heizungsluft zu trocken ist.
Hast du neben dem MALM Bett noch andere Oberflächenarten oder Nutzungsintensitäten in deiner Wohnung? Das würde helfen, den Pflegeaufwand besser einzuschätzen.
malmholzfurniermöbelstückeholzoberflächespanplattenstaubbettluftfeuchtigkeitaustrocknenrissbildung
