ᐅ MALM Kommode wackelt trotz Montage – was kann ich verbessern?
Erstellt am: 27.08.24 18:37
V
Vicente33
V
Vicente33
27.08.24 18:37
ich habe vor kurzem eine Malm Kommode von IKEA zusammengebaut, allerdings wackelt sie trotz korrekter Montage deutlich, insbesondere wenn ich sie leicht am oberen Bereich berühre. Ich habe alle Schrauben geprüft und festgezogen, auch die Winkel, die für die Stabilität vorgesehen sind. Dennoch spüre ich ein Wackeln, was gerade bei einer größeren Kommode etwas unheimlich ist, da ich befürchte, dass sie auf Dauer nicht stabil bleibt.
Die Kommode steht auf einem leicht unebenen Laminatboden, aber ich habe versucht, das schon durch kleine Unterlagen auszugleichen. Es bewegt sich trotzdem etwas.
Meine Frage: Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Stabilität meiner MALM Kommode zu verbessern? Gibt es einfache Tricks oder vielleicht spezielle Teile, die ich ergänzen kann, damit die Kommode besser steht und nicht wackelt? Vielen Dank für eure Einschätzungen und Hinweise!
SETHBLA
27.08.24 19:12
Hallo Vicente33,
prüfe zuerst, ob die Kommode richtig an der Wand befestigt ist. Malm Kommoden sind oft nur durch Wandbefestigung stabil. Falls vorhanden, montiere die Wandhalterung korrekt.
Darüber hinaus kannst du Filzgleiter oder Kunststoffkeile unter die Füße legen, um Unebenheiten auszugleichen.
Palenar
27.08.24 22:17
Vicente33 schrieb:
Alle Schrauben geprüft und festgezogen, auch die Winkel, die für die Stabilität vorgesehen sind.
Das klingt schon ganz gut, dennoch gibt es einige Details, die du noch prüfen könntest, um das Wackeln zu eliminieren.
Zunächst empfiehlt es sich, die Genauigkeit der Bodenunebenheit genau zu messen – ein einfacher Wasserwaagen-Check reicht hier oft nicht aus, da Laminat leichte Wölbungen haben kann. Eventuell sind kleine Spalten zwischen Boden und Kommode, die durch Gummipuffer ausgeglichen werden sollten.
Ein weiterer Punkt sind die Schraubenlöcher. Selbst wenn die Schrauben richtig sitzen, kann sich mit der Zeit das Material "ausweiten", vor allem, wenn die Schrauben zu fest angezogen wurden oder Holzteile durch Feuchtigkeit minimal aufquellen. Ich empfehle dir, alle Verbindungen auf Passgenauigkeit zu prüfen. Sind alle Teile korrekt eingerastet? Gibt es Knarz- oder Bewegungsstellen?
Auch die Wandbefestigung ist ein wichtiger Faktor: In der Anleitung steht meist, die Kommode mit winkelartigen Befestigungen an der Wand zu fixieren, um seitliches Kippen zu verhindern. Fehlt diese Befestigung oder wurde sie unsachgemäß montiert, kann das die Ursache für das Wackeln sein.
Und ganz pragmatisch: Plastik- oder Metallecken zur Verstärkung der Rückwand stabilisieren die gesamte Konstruktion. Diese sind oft schlank, können aber enorm helfen. Kontrolliere, ob alle Rückwände korrekt befestigt und unter Spannung stehen.
Eine Frage noch: Wackelt sie in alle Richtungen oder nur in eine Achse? Das hilft bei der Ursachenfindung.
KNUTGI
28.08.24 07:54
Hey Vicente33 🙂
Wackelnde Möbel sind wirklich nervig, vor allem wenn man sich gerade erst auf ein schönes Möbelstück freut! Stell dir vor, die Kommode macht auch nur den kleinsten Wackler, und zack – du hast Angst, dein Lieblingsshirt fällt raus 😉
Spaß beiseite, oft hilft es, tatsächlich noch etwas Unterlegmaterial unter die Füße zu schieben – ich nutze dafür immer flache Filzpads, die bekommst du günstig im Baumarkt. Die gleichen ein bisschen Unebenheiten am Boden aus und schützen auch den Laminatboden.
Und klar, die Wandbefestigung ist der Geheimtipp – ich habe das bei meiner MALM auch gemacht, die steht jetzt wie eine Eiche im Wind. Überleg mal, ob du da nicht noch nachrüsten kannst.
Falls das alles nichts bringt, kann auch ein minimaler Fehler beim Zusammenbau die Ursache sein. Steht die Rückwand wirklich straff? Wenn die nur locker dran hängt, wird es wacklig.
Viel Erfolg, zieh das durch! 😉
klo61
29.08.24 10:03
Das ist eine sehr wichtige Frage. Je nachdem, ob die Kommode kippt oder eher seitlich schwankt, kann man die Lösung gezielter angehen.
Zusätzlich möchte ich den Tipp geben, die Wandbefestigungen von Ikea (meist kleine Winkel oder spezielle Verbinder) unbedingt zu nutzen, auch wenn der Hersteller das eventuell als optional angibt. Diese Halter sorgen für immense Stabilität gegen Kippen.
Falls der Boden uneben ist, können Unterlegkeile aus Kunststoff oder Holz in den Kommodenfüßen verbaut werden, die nicht nur helfen, das Möbel auszurichten, sondern auch das Material schonen.
Ein weiterer Punkt, den man nicht vergessen darf: Kontrolliere, ob die Rückwand des MALM-Modells vollständig und ohne Beschädigungen montiert ist. Bei vielen Möbeln bildet die Rückwand die Hauptstabilität der Seitenwände. Ist sie verzogen oder nicht gut befestigt, wackelt das gesamte Möbelstück.
Sollte das alles in Ordnung sein, kannst du auch prüfen, ob das Erdgeschoss in deinem Raum besonders uneben ist, es gibt Nivelliersysteme, die du bei Böden einsetzen kannst.
Ich hoffe, die Hinweise helfen dir weiter!
ikeamalmkommoderückwandmöbelstückschraubenwandbefestigunglaminatbodenuneben
