Ich habe mir vor einigen Jahren ein paar Möbel aus der Ikea Hemnes-Serie zugelegt, die mir sowohl vom Design als auch von der Qualität her sehr gut gefallen. Leider zeigen sich bei einigen Stücken inzwischen typische Abnutzungserscheinungen wie Kratzer im Lack, kleinere Dellen im Massivholz und auch ein paar lose Schrauben oder leicht wackelige Verbindungen. Meine Frage an euch lautet daher: Wie kann man Ikea Hemnes Möbel nachhaltig reparieren, ohne dass man gleich die komplette Oberfläche abschleifen oder neu lackieren muss? Ich suche also nach Methoden, die möglichst einfach und ressourcenschonend sind – idealerweise mit Materialien, die man gut bekommt und die zu den typischen Hemnes-Oberflächen passen. Falls jemand Tipps für die Pflege, Reparaturmittel oder bestimmte Handgriffe hat, wäre ich sehr dankbar dafür!
Nachhaltige Reparatur von Ikea Hemnes Möbeln ist durchaus machbar, aber ein paar Details sind wichtig: Hemnes-Möbel bestehen zu einem großen Teil aus Massivholz, meist Kiefer, das offen porig ist und häufig mit einer klaren Lackierung versehen wird. Wenn du Kratzer oder Dellen hast, empfehle ich dir, zunächst mit einem geeigneten Holzreparaturwachs oder Holzpaste zu arbeiten. Diese lassen sich farblich anpassen und füllen kleine Unebenheiten sehr effektiv ohne großen Aufwand.
Dabei solltest du so vorgehen:
- Zuerst die beschädigte Stelle leicht reinigen und entfetten
- Das Wachs mit einem Spachtel auftragen und überschüssiges Material sofort entfernen
- Nach vollständigem Trocknen polierst du die Stelle bei Bedarf vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier (etwa Körnung 320–400)
- Wenn die Oberflächenstruktur gestört ist, kann eine dünne Farbschicht oder ein passender Klarlack helfen, das Möbelstück optisch anzugleichen
Achte aber darauf, immer unauffällig zu arbeiten, sonst sieht man schnell Unterschiede. Bei lockeren Schrauben ist es meistens genug, diese festzuziehen oder durch neue Schrauben des gleichen Typs zu ersetzen. Hast du schon geprüft, ob die Originalschrauben noch in gutem Zustand sind oder vielleicht rostig oder verbogen?
Ich möchte ergänzen, dass du bei Hemnes-Möbeln, die oft geölt oder gewachst sind, besonders vorsichtig mit stärkeren Schleifarbeiten sein solltest. Das Entfernen oder Übertünchen der Oberfläche kann zu Farbabweichungen führen. Meine Empfehlung: Verwende spezielle Reparatursets für Holzmöbel, die im Baumarkt erhältlich sind. Diese enthalten oft Wachsstifte, Polierpasten und sogar kleine Fläschchen mit Öl oder Lack, die farblich angepasst sind.
Außerdem hilft es, neben den Korrekturarbeiten Möbel regelmäßig mit einem geeigneten Holzpflegemittel zu behandeln. Das kann helfen, die Oberflächenstruktur zu schützen und kleinere Schäden frühzeitig zu entschärfen. Hast du schon Erfahrung mit solchen Sets oder verwendest sonst eine spezielle Pflege?
benon schrieb:
Meine Empfehlung: Verwende spezielle Reparatursets für Holzmöbel, die im Baumarkt erhältlich sind.Absolut, solche Sets sind eine gute Lösung. Ich würde dabei aber auch auf die Kompatibilität achten: Manche Wachsstifte sind etwa zu weich für härteres Holz und halten nicht so gut, vor allem bei massiven Flächen. Für Hemnes ist es ideal, wenn du einen Wachs auswählst, der speziell auf Kiefer und ähnliche helle Hölzer abgestimmt ist.
Danke schon mal für diese ausführlichen Antworten. Ich möchte noch etwas spezifizieren: Die Möbel sind tatsächlich lackiert, nicht geölt – soweit ich das beurteilen kann. Die Schleifarbeiten habe ich bisher eher schematisch vermieden, aus Angst, den Lack noch mehr zu beschädigen.
Eine der Kommoden hat eine Schublade, die sich etwas schwergängig öffnet und schließt, vermutlich wegen verschmutzter Laufschienen. Gibt es hier nachhaltige Möglichkeiten, diese wieder geschmeidig zu machen, ohne chemische Sprays, die klimaschädlich sein könnten?
Zudem frage ich mich, ob man die oftmals störenden kleinen weißen Stellen (Farbabrieb) an den Kanten einfach mit Farbstiften ausbessern kann oder ob das optisch zu auffällig wird und man dann sofort eine Reparatur sieht?
