ᐅ Malm Kommode verzieht sich durch Feuchtigkeit – wie austauschen?
Erstellt am: 19.06.15 14:32
ArikfarHallo zusammen,
ich habe eine Malm Kommode von Ikea, die sich leider durch Feuchtigkeit verzogen hat. Die Fronten sind wellig, die Schubladen klemmen und insgesamt scheint das Material etwas aufgequollen zu sein. Gerade in meinem eher feuchten Kellerraum hat sich das Problem entwickelt. Meine Frage ist: Wie kann ich die verzogenen Teile am besten tauschen? Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Schubladenfronten oder Seitenteile auszutauschen, ohne die ganze Kommode zu entsorgen? Was muss ich bei der Bestellung der Ersatzteile beachten, und gibt es vielleicht alternative Lösungen, falls Ikea selbst keine Originalersatzteile liefert? Ebenso interessiert mich, ob jemand Erfahrung mit dem Umgang bei Feuchtigkeitsschäden an Möbeln aus MDF hat. Bin für jeden Tipp dankbar!
Arikfar schrieb:
Wie kann ich die verzogenen Teile am besten tauschen? Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Schubladenfronten oder Seitenteile auszutauschen, ohne die ganze Kommode zu entsorgen?Einzelne Fronten kannst du in der Regel bei Ikea als Ersatzteil bestellen. Wenn Seitenteile betroffen sind, wird das schwieriger, oft gibt's die nur im Komplettset. Wichtig ist, dass du den genauen Artikelcode deiner Kommode kennst.
Arikfar schrieb:
gibt es vielleicht alternative Lösungen, falls Ikea selbst keine Originalersatzteile liefert?Alternativ kannst du passende Platten im Baumarkt zuschneiden lassen und neu lackieren, das geht am einfachsten.
Hallo Arikfar,
das Thema Feuchtigkeit und MDF ist leider nicht ganz trivial. MDF quillt durch Feuchtigkeit sehr stark auf, da es keine besonderen Schutzschichten bietet. Der einfache Austausch einzelner Fronten ist zwar theoretisch möglich, aber du solltest aufpassen, dass die Ersatzteile exakt zum bestehenden System passen. Dazu musst du die genaue Bezeichnung der Kommode inkl. Produktionsjahr kennen, damit du die richtigen Artikelnummern erhältst.
Was den Austausch betrifft: Fronten werden bei Ikea in der Regel mit Schrauben oder Clips befestigt. Du kannst die Schubladenfront abnehmen, indem du die Schublade herausziehst und dann die Befestigung vom Rahmen löst. Wichtig ist, dass du systematisch vorgehst und alle Schrauben sicherst.
Mein Tipp: Bevor du Ersatzteile bestellst, prüfe genau, ob die Feuchtigkeitsquelle behoben ist. Sonst verzieht sich auch das neue Teil bald wieder. Eventuell lohnt es sich, die Kommode komplett aus dem feuchten Raum zu entfernen oder dort für bessere Belüftung zu sorgen.
Hast du eine genaue Vorstellung, wie stark die Verzogenheit ist? Manchmal reicht es auch, die Fronten etwas nachzuarbeiten, statt sie komplett zu tauschen. Zum Beispiel abschleifen und neu beschichten - das kann das ästhetische Problem lösen.
Frage: Sind alle Schubladen betroffen oder nur einige? Und findest du, dass es sich eher um eine Verformung der Fronten oder der Seitenteile handelt? Das hilft bei der Planung.
fidasi schrieb:
Bevor du Ersatzteile bestellst, prüfe genau, ob die Feuchtigkeitsquelle behoben ist. Sonst verzieht sich auch das neue Teil bald wieder.Das ist aus meiner Sicht absolut zentral. Es ist wenig sinnvoll, nur kosmetisch die sichtbaren Mängel zu beheben, wenn die Ursache, also die Feuchtigkeit, weiterhin besteht. Nur so kannst du nachhaltig eine Verschlimmerung vermeiden.
Arikfar schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Schubladenfronten oder Seitenteile auszutauschen, ohne die ganze Kommode zu entsorgen?Generell ist das bei Ikea-Möbeln möglich, da sie modular aufgebaut sind. Allerdings ist das oft teuer und aufwendig, wenn Nebenkomponenten nicht mehr passen oder die Konstruktion gelitten hat. Ein kompletter Ersatz der Kommode ist in manchen Fällen durchaus wirtschaftlicher, vor allem, wenn das Möbelstück schon vergleichsweise alt ist.
Ich würde außerdem empfehlen, nicht nur das Möbelstück selbst zu begutachten, sondern auch die Ursachen im Raum zu analysieren. Feuchträume sind generell problematisch für Pressspan und MDF. Wenn die Malm Kommode ohnehin nicht unbedingt auf Styroporlack oder wasserabweisende Beschichtung setzt, verliert man bei einem Austausch schnell erneut.
Abschließend noch ein Tipp: Falls der Austausch ansteht, kannst du nach alternativen Materialien suchen, die für Feuchträume besser geeignet sind, z.B. beschichtete Möbel aus Massivholz oder speziellen MDF-Varianten mit Feuchteschutz.
