ᐅ Malm Kommode schließt nicht richtig – wie korrigiere ich die Schubladen?
Erstellt am: 17.05.17 14:23
PlokarHallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine IKEA Malm Kommode gekauft und musste feststellen, dass sich mindestens eine der Schubladen nicht richtig schließt. Sie klemmt am Rahmen oder sitzt schief, sodass die Front nicht bündig abschließt und die Schublade nicht vollständig zugeht. Das nervt, da man so auch problemlos Staub und kleinere Teile im Zwischenraum ablegt – was ich natürlich verhindern will.
Ich habe schon überprüft, ob alle Schrauben fest angezogen sind und ob die Schienen korrekt sitzen, aber das Problem bleibt bestehen. Hat jemand Erfahrung damit, wie man bei den Malm-Schubladen die Position oder Führung so koregieren kann, dass sie wieder ordentlich und ohne Widerstand schließen? Es wäre super, wenn ihr Tipps oder Anleitungen habt, die auch Laien ohne spezielles Werkzeug gut nachvollziehen können.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Plokar schrieb:
Hat jemand Erfahrung damit, wie man bei den Malm-Schubladen die Position oder Führung so koregieren kann, dass sie wieder ordentlich und ohne Widerstand schließen?Hey Plokar! Das ist ein klassisches Malm-Problem, da hast du dir was vorgenommen 🙂
Meist liegt es an der Justierung der Schubladenschienen. Bei den Malm-Modellen sind kleine weiße Kunststoffhebel an den Seiten der Schublade, mit denen du die Front nach oben, unten, links oder rechts justieren kannst. Wichtig: Man kann mit ein bisschen Fingerspitzengefühl wirklich viel raus holen.
Falls dir die Schublade schief vorkommt, einfach so lange an diesen Hebeln drehen bis die Front schön plan abschließt. Auch solltest du kontrollieren, ob die Schublade komplett und gerade in den Laufschienen steckt – manchmal sieht das richtig eingebaut aus, ist aber minimal versetzt.
Wenn du willst, kannst du die Schiene auch leicht nachjustieren, da gibt’s kleine Schrauben am Rahmen, die man minimal verschieben kann – aber vorsichtig, wenig ändern und immer wieder testen.
Und keine Sorge, das geht echt flott, man muss nur dranbleiben und nicht frustriert aufgeben 🙂 Viel Erfolg und melde dich, wenn du noch ne konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung möchtest!
Einfach die Schublade herausnehmen und die weißen Justierhebel an den Seiten der Schublade verstellen, bis sie richtig sitzt. Danach Schublade wieder einsetzen und testen.
Falls das nicht reicht, Schrauben der Schienen am Korpus leicht lösen, Schiene neu ausrichten und wieder festziehen.
Plokar schrieb:
…wie man bei den Malm-Schubladen die Position oder Führung so koregieren kann, dass sie wieder ordentlich und ohne Widerstand schließen?Hallo Plokar,
um dein Problem technisch präzise anzugehen, empfehle ich dir diese Schritt-für-Schritt-Methode:
1. Komplett ausbauen: Ziehe die Schublade vollständig heraus und entnehme sie komplett aus den Laufschienen. Dadurch sieht man alle Einstellmöglichkeiten besser.
2. Weißer Justierhebel: Wie schon erwähnt, haben Malm Schubladen diese kleinen Kunststoffhebel an den Frontseiten der Schubladenführung. Diese sind in 3 Achsen einstellbar – die meiste Problematik entsteht oft durch eine leichte Vertikalabweichung (oben/unten) oder durch Versatz nach links/rechts. Die horizontalen Verstellungen sind meist kleiner.
3. Millimeterarbeit: Verstelle die Hebel ganz vorsichtig, jeweils nur eine kleine Raste pro Versuch, und setze die Schublade wieder probehalber ein, um die Passgenauigkeit zu prüfen.
4. Kontrolle der Laufschienen: Manchmal sitzt die Laufschiene selbst nicht genau gerade am Korpus. Am besten überprüfen, ob sie parallel zur Rückwand und waagerecht montiert wurde. Gegebenenfalls die Schrauben lösen, minimal nachjustieren und wieder festziehen.
5. Gängigkeit prüfen: Neben der Ausrichtung solltest du auch das Einrasten der Schublade sowie die Gleiteigenschaften kontrollieren. Wenn sich die Schublade schwer bewegen lässt, können die Schienen trocken oder beschädigt sein – hier hilft Silikonspray (kein Öl!).
6. Letzter Tipp: Falls die Schublade sich durch zusätzliche Belastung (z.B. durch schwere Inhalte) verzieht, könnten Unterlegscheiben an den Befestigungen helfen, die gesamte Schublade leicht neu auszurichten.
Könntest du vielleicht noch sagen, ob das Problem nur bei einer einzelnen Schublade auftritt und ob du die Schublade schon mal ausgebaut hast? So kann ich dir noch gezieltere Hinweise geben.
VG Laukau5
