ᐅ Malm Kommode quietscht – wie behebe ich das?
Erstellt am: 31.12.21 17:03
Kloflorim
Kloflorim
31.12.21 17:03
ich habe eine Malm Kommode von IKEA, die leider seit ein paar Wochen beim Öffnen der Schubladen zunehmend quietscht. Das Geräusch kommt, wenn ich die Schubladen ganz auf- oder zuziehe, und ist vor allem an den Führungen hörbar. Ich vermute, dass sich entweder die Schienen eingeengt haben oder die Rollen nicht mehr richtig laufen.
Meine Frage: Wie kann ich das Quietschen dauerhaft beheben, ohne die ganze Kommode auseinanderbauen zu müssen? Gibt es spezielle Mittel oder Tricks, die das Geräusch schnell beseitigen? Vielleicht habt ihr auch Tipps zu Wartung oder Pflege der Schubladenführungen, um so etwas in Zukunft zu vermeiden.
Danke schonmal für eure Hilfe!
semuneo
31.12.21 17:47
Das kenne ich nur zu gut, und es nervt einfach! Mir hat damals am besten ein einfacher Trick geholfen: Zunächst die Führungen gut reinigen, also von staubigem Schmutz und Fasern befreien. Oft hinterlässt das ja Dreck, der das Quietschen verursacht. Danach habe ich etwas Graphitpulver als Schmiermittel verwendet – das ist trocken und zieht keinen Schmutz an.
Aber aufpassen, manche verwenden WD-40, was hilft, aber auf Dauer auch schmutzanziehend und kann sogar das Material angreifen, wenn man es zu oft nimmt. Am Anfang war ich unsicher, aber nach und nach wurde die Kommode richtig leise.
Hast du schon mal geschaut, ob die Schubladen komplett richtig in den Schienen sitzen? Manchmal hilft schon das Neuausrichten, um Reibung zu reduzieren.
nera59
01.01.22 09:21
Hallo Kloflorim,
ich möchte dir hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du das Quietschen an deiner Malm Kommode beheben kannst:
1. Schublade komplett herausziehen und die Metallführungen auf sichtbare Verschmutzungen kontrollieren.
2. Mit einem trockenen Tuch (ggf. leicht angefeuchtet) den Staub und Schmutz vorsichtig entfernen.
3. Die Laufschienen leicht ölen – aber nicht mit normalen Ölen, die Schmutz anziehen, sondern idealerweise mit einem Silikonspray oder Graphitpulver.
4. Schublade wieder einsetzen und mehrmals kontrolliert auf- und zuziehen, um das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.
5. Falls das Quietschen bleibt, kontrolliere die Position der Schublade und justiere ggf. die Stahlführungen, indem du sie leicht löst und neu ausrichtest.
Viele machen den Fehler, einfach WD-40 oder andere Öle zu nehmen, die lösen zwar kurz das Problem, verschmutzen aber die Mechanik langfristig. Geduld zahlt sich aus beim Reinigen und richtigen Schmieren!
Zusammenfassung: Saubermachen, richtig schmieren, und präzise einstellen. So bekommst du die Malm Kommode wieder leise 🙂
Joshbe
01.01.22 14:08
Dem möchte ich hinzufügen: WD-40 ist ein Lösungsmittel und kein Schmiermittel. Es verdrängt zwar kurzzeitig Rost und Schmutz, führt aber auf Dauer zu Ablagerungen, die mehr Probleme verursachen können.
Die Malm Kommode nutzt normalerweise kugelgelagerte Schienen. Quietschen rührt meist von Staub, trockener Schmierung oder minimalen Verformungen an der Führung her.
Ich empfehle daher das Ausbauen der Schubladen, Reinigen der Schienen mit Isopropanol oder ähnlichem Reinigungsmittel und das Aufbringen von Teflon- oder Silikonspray. Diese Mittel sind schmierend und ziehen keinen Dreck an.
Falls du keinen solchen Schmierstoff zur Hand hast, kannst du vorübergehend auch trockene Graphitpulver verwenden.
Sollte das Quietschen nach der Reinigung unverändert bleiben, kann auch eine leichte Justierung der Metallschienen erforderlich sein. Das macht man, indem man die Schrauben lockert, die Führungen leicht neu positioniert und die Schrauben wieder festzieht.
sobau
02.01.22 08:29
Schubladen raus, alle Führungen reinigen, dann Silikonspray drauf. Geht schnell, hilft meistens. Schrauben prüfen, ob alle fest sind. Wenn die Führung beschädigt oder verbogen ist, Ersatz suchen.
nedagla
02.01.22 11:54
Genau das habe ich letzten Monat selbst gemacht – und es ist ein Traum! Meine Malm Kommode quietschte so schlimm, dass ich sie kaum benutzen wollte. Nach der Reinigung und etwas Silikonspray war alles weg. Einfach, schnell und effektiv!
Wichtig ist, dass man geduldig ist und die Führung gut säubert, danach den Schmierstoff einige Male verteilen lässt. Ich hab noch einen Tipp: Wenn die Schubladen schon älter sind, lohnt sich eventuell ein Check, ob die Rollen oder kugelgelagerten Teile noch intakt sind. Defekte Rollen können auch quitschen oder klemmen.
Viel Erfolg, du schaffst das 🙂
malmschubladenkommodeschmutzschienensilikonsprayschmiermittelschraubenstaubölen
