ᐅ MALM Kommode löst sich von der Wand – wie befestige ich sie sicher?
Erstellt am: 17.01.24 09:23
pijokau
pijokau
17.01.24 09:23
ich habe das Problem, dass sich meine Malm Kommode von IKEA immer wieder von der Wand löst, obwohl ich den mitgelieferten Sicherungsbeschlag verwendet habe. Die Kommode steht dabei auf einem Laminatfußboden, der nicht ganz eben ist, und ich vermute, dass sich durch leichte Bewegungen im Raum oder beim Öffnen der Schubladen die Befestigung lockert.
Meine Frage wäre, wie man die MALM Kommode wirklich sicher an der Wand befestigen kann, sodass sie stabil bleibt und keine Gefahr besteht, dass sie umkippt.
Gibt es spezielle Befestigungsmethoden, die über die Standard-Kippsicherung hinausgehen? Muss ich vielleicht andere Dübel oder Schrauben verwenden, je nach Wandtyp (z.B. Rigips, Beton)?
Ich freue mich über Tipps, Erfahrungen und auch Hinweise zu geeigneten Werkzeugen oder Materialien, mit denen ich diese Sicherung langfristig lösen kann.
Danke im Voraus!
kulau
17.01.24 10:11
Grundsätzlich ist es wichtig, dass man die Befestigung an die Wandart anpasst: Bei Betonwänden oder Vollziegel nutzt man am besten Schwerlastdübel und kräftige, langdimensionierte Schrauben. Bei Rigipswänden sind spezielle Hohlraumdübel (z.B. Klappdübel oder Metalldübel) notwendig, da herkömmliche Dübel nicht genügend Halt bieten.
Wichtig ist zudem, dass die Kommode absolut plan steht; bei einem unebenen Laminatboden solltest du zunächst mit selbstklebenden Filzgleitern oder dünnen Unterlegscheiben für Ausgleich sorgen. So vermeidest du, dass sich beim Anlehnen oder Bewegen Spiel entsteht, das die Kippsicherung belastet und lockert.
Die mitgelieferten Sicherungsbeschläge von IKEA sind eher als Grundschutz gedacht. Für mehr Sicherheit kann man zusätzlich Winkelprofile aus Metall verwenden, die man an die Wand und an die Rückseite der Kommode schraubt. Diese Winkel verstreben das Möbel für höhere Stabilität.
Noch ein Tipp: Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu kurz sind und mindestens 5 cm tief im Dübel sitzen, um ein Ausreißen zu verhindern. Im Zweifel lieber längere Schrauben benutzen. Möchtest du mehr zur Wandbeschaffenheit schreiben? Das ist oft entscheidend.
fredle
17.01.24 11:37
Hallo pijokau,
um deine MALM Kommode sicher an der Wand zu befestigen, hier ein kleiner Schritt-für-Schritt-Leitfaden:
1. Wandtyp identifizieren: Putz, Beton, Rigips oder Holzständerwerk? Das bestimmt die Dübelwahl.
2. Passende Dübel verwenden, z.B. Nylon-Spreizdübel für Putz/Beton, Hohlraumdübel für Rigips.
3. Loch bohren, Dübel einsetzen, dann mit einer Schraube die mitgelieferte Kippsicherung oder zusätzlich ein Winkelprofil anbringen.
4. Prüfe die Ebenheit des Bodens und ggf. gleiche Unebenheiten mit Keilen oder Filz aus.
5. Nach dem Anbringen kontrolliere die Befestigung regelmäßig, ob sie noch fest sitzt.
Typische Fehler sind das Verwenden von zu kurzen Schrauben, falschen Dübeln oder keine Berücksichtigung der Bodenunebenheiten.
Wenn deine Wand beispielsweise Rigips ist, solltest du auf jeden Fall spezielle Hohlraumdübel nehmen, ansonsten hält die Sicherung kaum.
Zum Thema Werkzeug empfehle ich eine Bohrmaschine mit passendem Bohrer, einen Schraubenzieher (am besten elektrisch) und eventuell eine Wasserwaage.
Sollte dein Fußboden extrem uneben sein, kann man auch kleine Metallplättchen unter die Kommode schrauben, die man justieren kann.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Cecilera66
17.01.24 11:55
Nutze stabile Schwerlastdübel bei Betonwänden. Bei Rigips unbedingt Klappdübel.
Stelle sicher, dass die Kommode nicht wackelt, ggf. Unterlage unterstellen.
Das hält zuverlässig.
TRADI
18.01.24 08:12
Hallo pijokau,
ich kann deine Sorge gut nachvollziehen, die Sicherheit bei Möbeln ist wirklich wichtig, insbesondere bei MALM Kommoden, die ja relativ hoch sind und dadurch eine größere Kippgefahr darstellen.
Neben den bereits erwähnten Dübeln und Schrauben möchte ich noch auf die richtige Anbringung der Kippsicherung eingehen: Achte darauf, dass die Verbindung fest und nicht zu locker sitzt. Die Schrauben sollten am besten in einen tragfähigen Wandbereich geschraubt werden, also keine Bereich mit zu viel Putz oder Brüchigkeit.
Falls deine Wand eher porös ist, kannst du mit einem Injektionsmörtel arbeiten, der die Dübelhaltung deutlich verbessert. Auch gibt es spezielle Möbel-Sicherheitssets, die über die IKEA-Kippsicherung hinausgehen und zusätzlich mit Spezialwinkeln oder Metallbändern arbeiten. Diese kann man so anbringen, dass der Kippwinkel deutlich erhöht wird.
Außerdem regelmäßig kontrollieren, ob die Befestigung noch fest sitzt, da sich Schrauben durch Erschütterungen lockern können.
Je nachdem, wie häufig du Schubladen benutzt, verteilt sich die Belastung an der Befestigung anders – verwendest du die Kommode viel, könnte sich der Sicherungsmechanismus schneller lösen.
Timofa
18.01.24 09:45
Genau das! 🙂
Ich hatte auch so ein Problem, meine Kommode wollte sich immer wieder selbstständig machen. Was bei mir super geholfen hat, war, zusätzlich eine kleine Holzplatte (so eine Art Keil) zwischen Wand und Kommode zu stecken, sodass alles „press“ anliegt. Die Schrauben in der Wand hab ich dann richtig festgezogen.
Und keine Sorge: Wenn du die richtigen Dübel nimmst, hält das bombig. Ich hab bei mir Hohlraumdübel an die Rigipswand gemacht und die Kommode sitzt seither wie festgeklebt.
Manchmal sind es eben die kleinen Tricks, die den Unterschied machen! Viel Erfolg. 🙂
ikeamalmkommodeschraubenschwerlastdübelkippsicherungrigipshohlraumdübelbetonputz
