Ich habe vor, mehrere Ikea Pax Regale bei mir zu Hause zu montieren, bin mir aber unsicher, wie man diese wirklich sicher und fachgerecht befestigt. Besonders interessiert mich, mit welchen Schrauben und Dübeln man die Regale am besten an unterschiedlich beschaffenen Wänden – also Beton, Rigips oder Holz – fixiert, um eine stabile und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Gibt es spezielle Punkte, auf die man beim Anbringen der Wandbefestigungen achten muss, damit die Montage sicher ist und die Regale nicht kippen oder sich lösen? Welche Werkzeuge sind unbedingt nötig, und sollten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Winkel oder Verstellfüße genutzt werden? Wer hat praktische Erfahrung oder verlässliche Tipps dazu?
Am wichtigsten ist: Immer die mitgelieferten Wandanker von Ikea benutzen und die Regale in die Wand schrauben, nicht nur ineinander. Für Betonwände sind passende Schwerlastdübel notwendig, bei Rigips sollte man auf spezielle Hohlraumdübel oder direkt auf die Wandprofile schrauben.
AUSTINREN08.03.22 11:02Für eine fachgerechte Befestigung der Ikea Pax Regale an verschiedenen Wandtypen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Für massive Beton- oder Ziegelwände sind Spreizdübel oder Bolzenanker mit mindestens 8 mm Durchmesser optimal. Die Schrauben sollten mindestens 6 mm dick und lang genug sein, um den Dübel vollständig zu klemmen.
- Bei Rigipswänden eignen sich Metall-Hohlraumdübel, die in der Regel auf die Tragprofile ausgerichtet werden sollten. Alternativ kann man die Last bei schweren Schränken durch das Setzen von Abstützleisten unten ausgleichen.
- Holzständerwände sollten mit langen Holzschrauben direkt in die Balken geschraubt werden – hierfür ist ein Stud Finder nützlich.
Zusätzlich empfiehlt es sich, jede Pax-Einheit mit den mitgelieferten Winkeln oben an der Wand zu fixieren, um Kippgefahr zu minimieren.
derrick3408.03.22 12:18Wichtig: Die Regale müssen an der Wand und nicht nur aneinander befestigt werden. Bei Rigips auf jeden Fall auf die tragenden Profile bohren oder Hohlraumdübel verwenden. Die Schrauben aus der Montageanleitung sind ausreichend.
Also, ich würde auch empfehlen, die kleinen mitgelieferten Winkel nicht zu unterschätzen! Die machen echt den Unterschied, gerade wenn man ruckartige Bewegungen hat oder die Kids mal dranhauen. 😊 Bei Rigips hab ich zusätzlich unten kleine Stopper angebracht, damit das Regal nicht vorne wegkippt. Sicher ist sicher, oder?
