Mintunaha725.02.18 09:34Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem eine Malm Kommode von Ikea gekauft, die auch grundsätzlich super ist, nur ist eine der Schubladenfronten leider leicht verzogen. Der Rahmen scheint minimal aus der Form geraten und macht die Kommode an einer Stelle ziemlich uneben. Die Verzerrung ist nicht riesig, aber merklich störend, vor allem beim Schließen der Schubladen.
Meine Frage dazu: Kann man so eine leichte Verzerrung bei einer Malm Kommode irgendwie ausgleichen oder reparieren? Mich interessiert vor allem, ob sich das Holz mit Hausmitteln oder speziellen Techniken wieder in die ursprüngliche Form bringen lässt, ohne dass man gleich auf die Garantie oder einen Umtausch angewiesen ist.
Falls jemand Erfahrung mit Malm oder ähnlichen Möbelstücken hat, wäre ich für Tipps zur Vorgehensweise sehr dankbar! Wie habt ihr das gemacht, falls ihr das Problem schon hattet? Oder ist so eine leichte Verzerrung einfach typisch und kaum zu beheben?
Ich freue mich auf eure Meinungen und Ratschläge.
Mintunaha7 schrieb:
Kann man so eine leichte Verzerrung bei einer Malm Kommode irgendwie ausgleichen oder reparieren?Hey, das ist ja ein klassisches Ikea-Dilemma, das wir wohl alle schon mal hatten! 🙂 Oft liegen die Ursachen bei Feuchtigkeit oder ungleichmäßiger Belastung. Was ich immer empfehle: Versuch mal, die Kommode auf eine ganz gerade, stabile Fläche zu stellen und die Schublade mehrfach ganz vorsichtig zu öffnen und zu schließen, damit sich das Holz „einpendeln“ kann.
Falls es durch leichte Hitze hilft – mit einem feuchten Tuch und einem Bügeleisen auf niedriger Stufe (natürlich aufpassen!) könnte man Holzfasern minimal anregen, sich zu entspannen. Das sollte man aber sehr vorsichtig probieren, nicht dass das Holz noch mehr leidet.
Und ganz wichtig: Manchmal reicht schon, die Schrauben nochmal nachzuziehen. Vielleich sitzt da etwas nicht ganz fest – das wirkt oft Wunder! Viel Erfolg, und keine Sorge, kleine Macken lassen sich meist ganz gut in den Griff kriegen. 😊
V
valerie-tr26.02.18 13:52Mintunaha7 schrieb:
Kann man so eine leichte Verzerrung bei einer Malm Kommode irgendwie ausgleichen oder reparieren? Mich interessiert vor allem, ob sich das Holz mit Hausmitteln oder speziellen Techniken wieder in die ursprüngliche Form bringen lässtDie Verzogenheit bei einer Malm-Kommode hängt sehr stark von Material und Bauweise ab: Malm nutzt hauptsächlich eine Holzspanplatte mit einer dünnen Folienbeschichtung, das ist nicht massiv, sondern eher Furnier, was Trägheit gegenüber Verformung bewirkt.
Bei leichter Deformierung solltest Du unbedingt folgende Schritte prüfen:
1. Schrauben & Verbindungen kontrollieren: Lockerungen erzeugen Ungleichmäßigkeiten.
2. Feuchtigkeit beachten: Holzspanplatten sind anfällig bei Feuchtigkeit – das kann aufquellen und Verzerrungen verursachen.
3. Zurückbiegen ist schwer bis unmöglich, das Holz muss eher „entfeuchtet“ oder durch Druck in Form gebracht werden.
Eine gängige Praxis ist, die Kommode auf eine gerade Unterlage zu stellen, die Schubladen komplett zu entnehmen und die Fronten neu auszurichten, dabei die exakten Bohrlöcher zu überprüfen. Eine sogenannte "Zugschraube" oder Spannhilfe ist bei Massivholz machbar, hier allerdings meist nur mit Einschränkungen möglich.
Für zusätzliches Materialverständnis: Du kannst die Kommode auch testweise mit leicht angewärmtem, feuchtem Tuch behandeln um die Fasern minimal zu entspannen. Aber Vorsicht, zu viel Feuchtigkeit kann das Material beschädigen.
Alternativ sollte man über einen Umtausch nachdenken, da es sich bei Ikea-Möbeln meist um günstige Massenware handelt, für die eine intensive Reparatur nicht ohne größeren Aufwand möglich ist.
Kannst Du noch sagen, ob die Kommode längere Zeit falsch gelagert war oder ob sie in einem feuchten Raum steht? Das würde beim Ursachenfinden sehr helfen.
Wow, super spannende Frage hier! 🙂
Ich hatte auch mal eine Malm-Kommode, die an einer Stelle leicht verzogen war und ich kann bestätigen: Es gibt durchaus Hoffnung!!
Was bei mir wirklich geholfen hat war, die Kommode komplett auseinanderzunehmen und alle Schrauben zu prüfen. Dann habe ich alle Teile mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt und gezielt darauf geachtet, dass keine Seiten durch Feuchtigkeit aufquellen. Danach habe ich die Kommode langsam und mit ruhiger Hand wieder zusammengebaut – wirklich jedes Element richtig fest verschraubt.
Wahrscheinlich wirkt das auf den ersten Blick banal, aber diese Routine hat meine Kommode deutlich stabiler und gerader gemacht. Ich denke, gerade bei Ikea-Möbeln macht manchmal der Feinschliff den Unterschied.
Also: Nicht gleich verzweifeln, sondern Stück für Stück prüfen, Pflegen, und vielleicht auch mal mit ein bisschen Liebe durchleuchten – das ist bei Möbeln wirklich das A und O.
Du packst das!
Du packst das!
valerie-tr schrieb:
Zurückbiegen ist schwer bis unmöglichDem stimme ich voll zu, und möchte ergänzen: Bei spanverleimten Möbeln, wie der Malm-Kommode, ist die Struktur des Materials auf Verformungen sehr ungeeignet. Ein weniger beachteter Faktor ist zudem die Lagerung: Bei einseitiger Belastung oder Druck können sich Rahmen leicht dauerhaft verziehen.
Colby42 schrieb:
Kommode komplett auseinanderzunehmen und alle Schrauben zu prüfenDas ist zwar sinnvoll, aber ohne die korrekte Justierung der einzelnen Teile kann das Aufbauen auch neue Spannungen erzeugen, die eine leichte Verformung fixieren.
Ich würde empfehlen, die Kommode gerade stehen zu lassen, auf eine möglichst ebene Oberfläche, und Überprüfen, ob die Grundeinstellung der Schubladen stimmt. Ein methodisches Vorgehen, bei dem man die einzelnen Teile zu ihrem optimalen Platz führt, ist entscheidend.
Letzten Endes muss man auch berücksichtigen, dass Ikea-Möbel preiswert und funktional sind, aber nicht immer die Stabilität und Langlebigkeit der teureren Massivholzmöbel bieten. Das bedeutet, dass eine gewisse Nachgiebigkeit vorhanden ist – und kleine Verzug tolerierbar sein könnte, sofern die Funktion nicht eingeschränkt ist.
Was meinst du, Mintunaha7 – hast du vielleicht vor, die Möbel zu behalten oder eher auf Austausch zu drängen?
