ich habe ein Malm-Bett von IKEA, das in den letzten Wochen ziemlich stark quietscht. Das Geräusch tritt vor allem beim Umdrehen und Hinsetzen auf, und es klingt ziemlich metallisch.
Meine Frage ist: Wie kann ich systematisch vorgehen, um die genaue Ursache dieses Quietschens zu finden? Gibt es typische Schwachstellen bei diesem Modell, auf die ich achten sollte?
Bisher habe ich schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das hat nicht wirklich viel gebracht. Es wäre super, wenn ihr mir eine Art Checkliste oder Vorgehensweise empfehlen könntet, damit ich den Bereich, der das Geräusch verursacht, zielgenau eingrenzen und hoffentlich beheben kann.
Janon63 schrieb:
Das Geräusch tritt vor allem beim Umdrehen und Hinsetzen auf, und es klingt ziemlich metallisch.Hi! Das klingt ganz nach klassischem „Holz-auf-Metall“ oder „Schrauben locker“-Quietschen. Mein erster Tipp wäre, alle Verbindungsstellen zu lokalisieren und mit etwas Schmiermittel (z.B. WD-40 oder Graphitpulver) zu bearbeiten. Aber Achtung: nichts auf die Matratze oder Holzoberfläche sprühen!
Wenn du willst, kannst du auch die Federschienen genau inspizieren, oft verstecken sich dort quietschende Stellen. Viel Erfolg, das kriegt man meistens easy in den Griff :-)
Janon63 schrieb:
Bisher habe ich schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das hat nicht wirklich viel gebracht.Beim Malm-Bett ist es häufig der Lattenrost oder die Verbindung zwischen Rahmen und Kopfteil, die solche Geräusche verursachen.
Ich empfehle folgende systematische Vorgehensweise:
1. Schrauben und Verbindungen auf festen Sitz prüfen (Schrauben nicht nur ziehen, sondern evtl. erneuern, wenn sie abgenutzt sind).
2. Lattenrost komplett ausbauen und separat testen, um Geräusche vom Rost her auszuschließen.
3. Bewegliche Metallverbindungen mit Teflonband oder Filzstreifen puffern, um Metallgeräusche zu reduzieren.
Diese Schritte haben bei mir oft den Quietscher eliminiert.
Ich würde noch hinzufügen, dass man auch auf die Auflagepunkte der Matratze achten sollte. Manchmal drückt die Matratze die Lattenroste an Stellen leicht gegen das Bettgestell, was zu Reibegeräuschen führen kann.
Außerdem lohnt es sich, das Bettgestell genau auf Risse oder verzogene Holzteile zu untersuchen, die ebenfalls Geräusche verursachen können.
Generell hilft es, wenn du beim Testen jemanden hilfst, der das Bett zum Beispiel vorsichtig bewegt, während du an kritischen Verbindungen horchst. So kannst du das Quietschen besser lokalisieren. 🙂
TAUFA schrieb:
1. Schrauben komplett lösen.👍 genau, das Losdrehen hilft manchmal, um festsitzenden Schmutz rauszubekommen.
Noch ein kleiner Geheimtipp: Ein Tropfen Nähmaschinenöl oder Silikonspray wirkt Wunder. Damit wird das Metall geschmeidiger und quietscht weniger. Also ran an die Schrauben und quietsch ade! ;-)
