ᐅ MALM Bett quietscht nur in der Mitte – was kann ich machen?
Erstellt am: 14.10.23 20:37
HAN42
PeoDaniel
15.10.23 18:27
Das Thema kenne ich gut – die Mittelzone eines Malm-Bettes ist durch die Konstruktion und das Gewicht besonders anfällig für Geräusche.
Wenn das Quietschen nur in der Mitte auftritt, kann es an minimalen Bewegungen der Mittelstrebe liegen. Prüfe dabei auch das Auflageprofil des Lattenrosts genau. Manchmal sitzt der Rost nicht komplett plan oder neigt dazu, durch Bewegungen in der Mitte zu klemmen.
Leichtes Nachjustieren und die Verwendung von kleinen Polstern oder Filzunterlagen an den Kontaktpunkten kann schon Wunder wirken. Wichtig ist, nicht zu viel Gewalt aufzuwenden, da sonst die Verbindungen nachhaltig beschädigt werden können.
Auch das Nachziehen aller mittleren Verbindungsschrauben empfiehlt sich in regelmäßigen Abständen, da das Material arbeitet und sich leicht lockern kann.
Tofra45
16.10.23 07:03
Wenn das Bett in der Mitte quietscht, klingt das nach einem losen Verbindungspunkt. Schrauben noch mal anziehen und Filzschutz an der Verbindung vom Lattenrost zum Rahmen bringen. Das hilft oft schnell.
Ankeli
16.10.23 08:51
Ein bisschen Silikonspray auf Kunststoff- oder Metallteile an der Mittelstütze kann das Quietschen ebenfalls eliminieren. Nutze dabei sparsam, damit keine Flecken entstehen.
CARLA
16.10.23 12:19
Das ist richtig und technisch sauber. Wichtig ist, nur an sauberen und trockenen Stellen zu sprühen. Silikonspray ist sinnvoll, wenn das Quietschen durch Reibung auf Metall- oder Kunststoffelementen kommt. Bei Holz auf Holz bewirkt es meist keine nachhaltige Wirkung. Dort sind eher Filzpolster oder Holzleim an minimalen Spalten besser geeignet.
elgla schrieb:
Ich habe dann kleine Holzstücke als Klammern zwischen Lattenrost und Rahmen geklemmt. Das hat die Bewegung stark reduziert und das Quietschen ist fast weg.
Solche pragmatischen Lösungen sind oft am effektivsten, wenn das Bett keine technische Option für weitere Verstärkungen bietet. Es lohnt sich, beides zu kombinieren: mechanischen Spielraum minimieren und Reibung reduzieren.
bettsilikonsprayholz
