Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 12 Votes
U
_Ugeen_
Hallo ronfruehling,
wir haben scheinbar unterschiedliche Modelle (siehe Fotos). Ich habe versucht den Lüfter so
abzufotografieren, dass man etwas sieht. Die Lüfter laufen erst so richtig seit diesem Sommer, daher habe ich bisher auch noch keine Reinigung vorgenommen. Übrigens auch ein Fakt der mich ärgert, da dies aus meiner Sicht ein zusätzlicher Zeitfresser ist, da man am Haus schon genug zu tun hat.
ronfruehling
Hallo _Ugeen_,
deine Lüftermotoren/-ventilatoren wurden in KW 33/2020 gefertigt, sind demnach ziemlich neu. Das Typenschild befindet sich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Dein Lüfter hat ebenfalls 7 Blätter. So wie ich dich bisher verstanden habe, habt ihr in dem Einfamilienhaus fünf Lüfter-Paare installiert. Damit habt ihr 2,5 mal so viele Lüfter installiert wie in meiner Wohnung. Kann es sein, dass der Luftstrom nicht richtig funktioniert? Ich frage nur deshalb, weil bei mir zur Diskussion stand, die praktisch dicht schließenden Türen mit einem Lüftungsspalt von circa 1,5 cm auf der Unterseite zu versehen. Das habe ich bewusst nicht getan. Stattdessen sind sämtliche Wohnungstüren im Innenbereich nahezu permanent offen. So funktionieren die Luftströme „lehrbuchmäßig“.
Hier siehst du einmal das Spüli-Reinigungswasser (dieses Mal habe ich nur die leicht zugänglichen Feinfilter hinter der IBS/9 gewechselt, dafür nutze ich immer ein zweites Filterset, damit muss ich nicht auf die Trocknung warten) der vier e² nach gut einem Jahr.
U
_Ugeen_
Hallo Ronny,
erstmal wünsche ich Dir ein frohes neues Jahr. Vielen Dank für Deine Beträge inkl. der Fotos. Sorry das ich mich jetzt erst melde. Gab diverse andere Dinge zu tun. Leider konnte ich den Lüfter auch noch nicht ausbauen um mir das Typenschild anzusehen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir beide die gleichen Lüfter. Nach einem erneuten Test habe ich bei Abwesenheit die Lüftung auf der höchsten Stufe laufen lassen und hatte in einem kleinen Raum eine Reduktion von 451ppm. Bei den Stufen darunter habe ich es noch nicht getestet. Habe ich aber noch vor. Wenn wir zu Hause sind läuft wie gesagt nur Stufe 1. Hier steigt die Anzahl ppm eher als sie sinkt. Daher muss ich immer wieder das Fenster öffnen. Kurzum meine Begeisterung zur dezentralen Lüftung bleibt weiterhin bescheiden.
ronfruehling
Hallo _Ugeen_,
Dankeschön, wünsche ich dir auch ;)
das ist Waldluft-Niveau, Respekt.
Das deckt sich absolut mit meinen Erfahrungen, Stufe 1 ist meine Nachtschlaf-Stufe.
Ein Miteigentümer hat in seiner Mietwohnung die zwei Standard-Schallschutzhauben 9/IBE durch die 9/IBS „Flüsterhauben“ (im Angebot für etwas über 80€ zu haben) ersetzt. Seine Mieter sind wie ich davon begeistert. Auch wenn es ein „Batzen Geld“ ist empfehle ich dir, alle deine e² mit den 9/IBS auszurüsten. Damit wirst du deutlich höhere Lüfterstufen „fahren“ können, ohne das dich das Lüftergeräusch stört. Ich habe mich (leider erst im Nachgang) intensiv mit dem Thema Luftwechselrate und Kontrollierte-Wohnraumlüftung auseinander gesetzt. Aus heutiger Sicht würde ich ein weiteres Lüfterpaar installieren, eines davon ergänzend zur bereits vorhandenen Lüftung im Schlafzimmer. Immerhin hatte ich mich unmittelbar nach meinem Einzug in den Neubau bereits im September 2017 für die Anschaffung meiner vier 9/IBS entschieden und bisher nicht bereut. Ich erreiche eine Wohnraumtemperatur von ca. 23°C bei sehr niedriger Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung, entsprechend neuwertig sieht mein 1 cm dickes flächig verklebtes Eiche-Parkett aus. Bei Fensterlüftung müsste ich für die selbe Wohnraumtemperatur definitiv deutlich mehr heizen. Die unter 3 Watt im Max.-Betrieb der EBM PAPST-Lüfter sind ein sehr guter Wert, das kannst du durchrechnen. LG Ronny
U
_Ugeen_
D.h. tagsüber hast Du dann Stufe 2 an? Wir hatten anfangs ebenfalls überlegt ob wir uns die 9/IBS zulegen wollen. Aus Kostengründen haben wir uns dann vorerst für die äußeren Schallschutzhauben entschlossen, da wir die Schallschutzhauben für den Innenbereich jederzeit selbst anbringen können. Die für Außen hat die Baufirma übernommen.
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 9 Themen mit insgesamt 282 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
1Leise dezentrale Lüftung für Neubau Einfamilienhaus - Seite 273
2dezentrale Lüftung - verschiedene Hersteller - Seite 439
3Lüftung: zentral oder dezentral? - Seite 227
4Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? - Seite 241
5Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
6Dual Lüfter varianten Vor-/Nachteile 10
7Wohnbereich mit Stufe 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
9Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
10Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
11Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
12Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
13Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
14KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
15GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
16Bungalowhälfte 8m² KfW70 ohne Lüftung / Keller, Y-Tong - Seite 212
17Lüftung oder Klimaanlage? 11
18Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
19Lüftung im Neubau (zentral vs. dezentral), Geräuschbelästigung - Seite 869
20Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Bad nachrüsten 12
